查看: 5227|回复: 26
USB3.0连接的一个二极管导致的USB对地值为0
发表于 2015-8-1 23:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸为LA-8131P
下图和二极管类似的作用,在这里就叫他二极管吧,今天修到一机器usb3.0的数据线对地值为7欧 明显不正常,经过追查发现与此二极管相连,另一路则去往桥,取下该二极管后对地址恢复正常,找不到一样的芯片果断不装,开机,机器亮了,USB也使用正常。。小弟有点疑问了,此二极管在这里有什么作用呢?
发表于 2015-8-2 10:38:50 | 只看该作者 �
防静电的,建议还是找个或者定几个芯片,要不下次就得搞桥了
发表于 2015-8-2 09:11:53 | 只看该作者 �
目的就是保护usb接口
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-2 08:31:48 | 只看该作者 �
防静电用,不用也可以,但是有静电的话会直接对桥造成损坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-2 00:37:09 | 只看该作者 �
旁边有写明ESD防静电的,USB设备拔插的时候会产生静电,如果静电大了会烧设备。建议还是找个装上吧!不然会返修
发表于 2015-8-2 06:26:12 | 只看该作者 �
静电保护二极管,在这里起到接地拉低主板关机断电5伏产生的静态电流值作用,其目的就是保护usb接口。
在液晶显示器里面好像叫钳位二极管,主板关机断电子5伏产生的静态电流,与脉冲电流有关吗?  详情 回复 发表于 2015-8-2 07:08
发表于 2015-8-2 06:48:29 | 只看该作者 �
就应该是保护作用
发表于 2015-8-2 07:08:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 07:25:11 | 只看该作者 �
防静电的,可以不装
发表于 2015-8-2 08:31:12 | 只看该作者 �
既然不装可以用 那应该是保护之类的东西
发表于 2015-8-2 08:45:22 | 只看该作者 �
限流二极管、
发表于 2015-8-2 08:49:04 | 只看该作者 �
因为手容易带静电,电脑所以外接口电路都有这种防静电管,以防静电击毁内部相关芯片。
发表于 2015-8-2 09:05:29 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题
发表于 2015-8-2 09:14:17 | 只看该作者 �
ESD  防静电作用的 估计下次在击穿的话就是桥坏了
发表于 2015-8-2 09:24:13 | 只看该作者 �
保护作用,稳压电流
发表于 2015-8-2 09:25:45 | 只看该作者 �
最好装上吧,一般工厂现在连小电阻可以不装的都会空起来,这个指定比电阻贵多了,存在就有他的意义。
发表于 2015-8-2 09:33:13 | 只看该作者 �
最好装个
发表于 2015-8-2 09:43:13 | 只看该作者 �
原来这个是静电保护啊,
发表于 2015-8-2 09:46:44 | 只看该作者 �
起保護作用,有的話還是裝上吧。
发表于 2015-8-2 10:04:21 | 只看该作者 �
在别的料板上找一个装上好些!
