查看: 4534|回复: 17
宏基4750G插USB3.0小板有时候不开机
发表于 2015-7-27 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机的时候都正常。关机再开待机0.08待机芯片发热换过一样,0.08的时候3V 5V待机被拉没了,刷过BIOS一样,换新的USB小板一样,不插小板都能开机正常,求助中,小板买的时候65几块钱
发表于 2015-7-27 11:56:36 | 只看该作者 �
这种很明显是二极转换电路可能是短路,导致待机芯片保护了呀
以前碰到过  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:22
OK,换U3604,跟U3607这两个一起换了,为了安全,再测都能开机,太感谢了,  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:13
发表于 2015-7-27 11:48:26 | 只看该作者 �
直接改成2.0给他用
这样 也行?  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:22
这个不好,我也想过直接断了供电,不过是同行的,  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:50
发表于 2015-7-27 11:49:24 | 只看该作者 �
那你看一下5V转换为USB电压的电路是否有问题呀。
呀,这个我没想到呢,马上看  详情 回复 发表于 2015-7-27 11:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
coolzhaozhao + 5 赞一个!
发表于 2015-7-27 11:50:53 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-7-27 11:48
直接改成2.0给他用
发表于 2015-7-27 11:52:27 | 只看该作者 �
呀,这个我没想到呢,马上看
发表于 2015-7-27 12:02:15 | 只看该作者 �
5v转换5vusb是不是有问题
是的,上面那师傅给了个提醒,现在搞定了,感谢各位师傅,  详情 回复 发表于 2015-7-27 12:20
发表于 2015-7-27 12:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-27 12:20:06 | 只看该作者 �
foxin333 发表于 2015-7-27 12:02
5v转换5vusb是不是有问题
发表于 2015-7-27 12:22:18 | 只看该作者 �
以前碰到过
发表于 2015-7-27 12:22:43 | 只看该作者 �
直接改成2.0给他用
这样 也行?
发表于 2015-7-27 12:39:23 | 只看该作者 �
看看是不电压 了
发表于 2015-7-27 12:41:25 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2015-7-27 14:01:05 | 只看该作者 �
看着各个大神帮你回复,你已经修好了~不错~~积累经验了~恭喜~
发表于 2015-8-2 10:57:05 | 只看该作者 �
楼主待机电流高解决了吗,我的待机电流有点高
发表于 2015-8-2 11:25:30 | 只看该作者 �
学习中 谢谢大家分享!
发表于 2018-7-10 13:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我的也搞好了,和你的问题差不多,我的插不插小板都一样,有是能开机,有时0.08 35V发烫
发表于 2018-7-10 13:45:12 | 只看该作者 �
转换电路问题吧,这小板也要换????
