当前专题: 内存 复位
Y560P开机不显之无内存复位
Y560P开机不显之无内存复位
用内存打值卡测VREF、VDD、VTT电压都正常,测内存复位信号时电压只有0.35看来是找到问题所在了。 ...
标签: 无内存复位   阅读全文
ACER D257上电不显示,无内存复位维修一例
1030433测量全板电压正常,电流0.361感觉卡在内存这里,测量内存各大条件发现内存复位没有 图5 1030434一时间也不知道从哪...
标签: 无内存复位   阅读全文
Dell p33g 无内存复位
Dell p33g 无内存复位
M_A_RST#内存复位信号 给内存复位 然后开始和内存数据交换 开始跑马 以上 估计可能出现故障 1.bios信息错误 使得南桥脚定义不对 南桥无法发出 信号 2.cpu工作...
标签: CPU工作条件   阅读全文
华硕P8H61 2.01 不过内存 和 昂达魔剑A770+V3.0不复位...
REV:2.01故障:不过内存。 1024103这个板还很新 是P8H61系列的大板...
标签: 214   130   阅读全文
求教:内存复位无电压的见鬼情况
求教:内存复位无电压的见鬼情况
发现内存168脚RESET#无电压。也没有对地短路。短接170的VDD(1.5V))脚后,顺利点亮!查点位图发现这个脚直接进CPU座。测试对应触点也是通的。1015945[/...
标签: cpu   阅读全文
索泰G41 不复位到不过内存 维修一例!
(好像是G41MAT-B-E)故障:不复位到不过内存同行的板 有维修过的痕迹.先上个整图:[/...
标签: 供电不足   阅读全文
NIWE1 LA-5751P V1.0 不出内存复位?
CPU 就是不出内存复位 但测试 内存供电 SPD 电压 1.5VS 3.3 VS 都正常.内存 VREF 电压0.75 都正常 但是奇怪的 拿掉CPU 上了假负载内存电压就正常...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-P61-S3 复位灯全亮仍内存报警奇怪现象
现象:无复位不跑码插上小喇叭有报警音响,这么奇特的现象?插上PCI假负载,测RST A15为3.3V,那就更诡异了,再测量B16无PCI时钟CLK,找到技嘉图纸,追图发现...
标签: window   阅读全文
联想G475 板号LA-6755P内存复位问题
不出内存复位。BIOS刷了,桥也换了,就连板载的CPU都换了。但是就是不出内存的复位,图纸上来看,内存条的复位来自于CPU。已知的条件是,平台复位正常,全板的...
标签: cpu   阅读全文
b460不出内存复位维修。
b460不出内存复位维修。
这几天修到好多b460,一般都是待机烧,或者cpu上管,这好像已经是通病了,今天给大家分享一下不出内存复位案例,在不出内存复位前,其待机和cpu已经搞死,内存...
标签: cpu   阅读全文
Y485P 内存复位反复高低电平
Y485P 内存复位反复高低电平
受到台Y485P 板号8642P 电流1.4 左右跳动,声卡复位,高低高一直循环,内存的地址线 和时钟 电压也是高低高循环,反复刷BIOS 每解决 换好板子的BIOS 故障依旧,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助联想L-IG41M3无内存复位
求助联想L-IG41M3无内存复位
手里有块板先是没CPU供电,EN的问题,现在CPU供电修出来了,还是不亮,再查发现是内存复位没出,别的供电都有了,复位来自北桥,上BGA加焊桥后还是一样不出复位...
标签: 无内存复位   阅读全文
am3主板cpu发出内存复位的条件
am3主板cpu发出内存复位的条件
如题am3主板cpu发出内存复位的条件,请高手指点下,这几天修了好几台这样的,对这个不明白。am3的主板在时序哪一步会发出内存复位?
标签: cpu   阅读全文
不出内存复位大致掌握的几点
不出内存复位大致掌握的几点
标签: cpu   阅读全文
有复位维修之-———-内存供电维修
有复位维修之-———-内存供电维修
都跑码的了,还维修内存供电,哈~,就是修内存供电.先上张全板图,做下秀 938664型号938665FM2的,哈哈,郁闷啊,没见着几块...
标签: 214   阅读全文
联想E420不过内存有内存复位求助
联想E420不过内存有内存复位求助
版号la_6921P 联想E420 故障:不开机 PL902无电压,其他正常。...换内存原故障 内存又是CPU管理加焊集成cpu也不行,内存供电复位都有 蛋疼了求助
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
G450无内存复位
G450无内存复位
显卡有点烫,刚开始没有CPU复位,后来做了下桥有CPU复位了,但内存复位始终没有,内存复位脚打值500多,请问下师兄弟们,我应该要怎样修啊,BIOS刷过,北桥焊过...
标签: 无内存复位   阅读全文
无CPU复位和内存复位
无CPU复位和内存复位
45-0.9不动,各电压正常,就是没有CPU复位和内存复位,应该怎么修啊,刚修了台T400也是没有CPU复位和内存复位,做了北桥没反应,再做南桥桥就做爆了。...
标签: cpu   阅读全文
TA880G不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有内存主...
映泰 TA880G 不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有内存主供电了?有那位高手知道啊?
标签: cpu   阅读全文
三代内存槽复位脚电压0V,该如何检修?
三代内存槽复位脚电压0V,该如何检修?
小白,求大神给个完整的思路!
标签: 求助   阅读全文
