查看: 9200|回复: 90
不出内存复位大致掌握的几点
发表于 2015-10-5 11:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修到好多b460,,一般都是待机烧,或者cpu上管,这好像已经是通病了,今天给大家分享一下不出内存复位案例,在不出内存复位前,其待机和cpu已经搞死,内存smb也有波形,先上图说话    明显,不是内存的正确地址,而正确定地址在这里      显然与上面不符,即然然后这样,我们就按不跑码修。。。首先测了一个    发现正常,当然 cpu已换,万般无奈,一统儿测,,没招,干bios,不行,经过这么一折腾已经很累了,最后再往回想想,即然内存i2c地址不正确定,复位肯定不出,哪是什么原因呢,,,pch me模块,发现有3.3v 。也正常,就算这个不正常,连ic2波形都会没有的吧,,即然有波,难不成是档什么了吗,。即然按不跑码修。又测pch的 pci模块,测了一圈,没发现异常。。最后测到    lpc 发现有一根lpc值比平常要大20欧的样子,什么节奏。。。,心里一顿欢喜,,翘起ec这块,对地测ec,无穷大,我擦,这ec我在修待机的时候我换的新的,难不成这么巧,坏了??还好买了两个,立马再换一个,哗哗的,上来了。。。。接屏亮机。。。。。。。       欢迎还有遇到不出内存复位顶贴、跟贴,大家一起讨论。。。。最后总结,内存要出复位,首先i2c地址要正确,再考虑后面的。。。。。。。。。。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1664920.5元2022-5-26 18:08
 会员6234250.5元2022-1-8 01:18
 会员2135290.5元2021-10-12 20:39
 会员13322560.5元2021-8-29 22:16
 会员12354080.5元2021-8-6 11:55
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +89 收起 理由
玉树凌风 + 2 很给力!
似梦非梦 + 5
月饼 + 20
会员647256 + 2 20欧,牛逼
yuanyao100 + 5 很给力!
廖祖翔 + 2
新人。。。 + 1 赞一个!
ndo + 5 赞一个!
鸿鹄大哥 + 5 很给力!
zys66xw + 5 很给力!
本文由 会员207109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-5 13:56:06 | 只看该作者 �
楼主 的意思是发现一条LPC阻值大20几,就撬起EC的脚 ,再对地测EC的这个脚无穷大是吗,意思是好的EC的LPC脚不接在PCB上也是要有对地阻的是吗。
是的,是这意思  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:34
发表于 2015-10-5 11:17:30 | 只看该作者 �
档内存,无内存复位最不好搞了
跟cpu bios 桥都有关系,
cpu坏遇到过。。。内存断线遇到过,其它还暂未遇到。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:27
发表于 2015-10-5 11:27:22 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2015-10-5 11:17
档内存,无内存复位最不好搞了
跟cpu bios 桥都有关系,
这种问题好修,一般都属于快修范畴  详情 回复 发表于 2015-10-13 15:09
发表于 2015-10-5 11:56:20 | 只看该作者 �
不错学习了  感谢楼主的无私奉献
发表于 2015-10-5 12:20:22 | 只看该作者 �
呵呵 LPC 是会引起不跑马  楼主挺细心的  终于发现问题了
发表于 2015-10-5 12:50:22 | 只看该作者 �
用示波器修板  我还没有到这种地步啊!
发表于 2015-10-5 13:07:03 | 只看该作者 �
新人拜读,学习了
发表于 2015-10-5 13:20:28 | 只看该作者 �
这个厉害,了
发表于 2015-10-5 13:21:43 | 只看该作者 �
楼主看来已经领悟了SMBUS的波形含义以及DDR3内存复位前的软时序了!
发表于 2015-10-5 13:35:33 | 只看该作者 �
有一点难以理解就是为何LPC总线问题会导致SMBUS的SCL后占空这么严重?SDA就更不用说了,完全是没有含义的波!按理应该是LPC通讯失败只会导致不出SMBUS不跑码而已!
嗯,这是单次抓在内存i2c抓到的,只有一次,,然后没了。。。。当然我是当不跑码修了。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:39
发表于 2015-10-5 14:00:34 | 只看该作者 �
不错学习了  感谢楼主的无私奉献
发表于 2015-10-5 14:19:08 | 只看该作者 �
要我早就不修了     换的KBC都是坏的
换了这么多,没办法 。。。  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:34
发表于 2015-10-5 15:10:30 | 只看该作者 �
老实说我到现在还不懂,出内存复位条件有那些,楼主可以解答下吗
要出内存复位,首先内存上的smb要正确,如果正确就查内存数据线和条件及pg ..目前修到的...  详情 回复 发表于 2015-10-5 22:37
发表于 2015-10-5 15:53:29 | 只看该作者 �
楼主的技术杠杠的 太牛X了
发表于 2015-10-5 18:11:11 | 只看该作者 �
叫我徒弟来学习学习
发表于 2015-10-5 22:34:12 | 只看该作者 �
baiwitx123 发表于 2015-10-5 13:56
楼主 的意思是发现一条LPC阻值大20几,就撬起EC的脚 ,再对地测EC的这个脚无穷大是吗,意思是好的EC的LPC脚 ...
是的,是这意思
发表于 2015-10-5 22:34:45 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-10-5 14:19
要我早就不修了     换的KBC都是坏的
换了这么多,没办法 。。。
发表于 2015-10-5 22:37:43 | 只看该作者 �
PG信号是指内存PG还是供电上的PG?  详情 回复 发表于 2015-10-6 09:30
发表于 2015-10-5 22:39:29 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2015-10-5 13:35
有一点难以理解就是为何LPC总线问题会导致SMBUS的SCL后占空这么严重?SDA就更不用说了,完全是没有含义的波 ...
