查看: 2438|回复: 1
NIWE1 LA-5751P V1.0 不出内存复位?
发表于 2015-12-28 14:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天有个客户拿 一台G460 I3一代的本子.帮故障描述:进水以后在当地联想售后修的.没有修好.放几个月拿到我这里来了.拿来此本没敢加电.直接拆板 放预热台 110 三个小时.拿出 不触发 发现EC 断线.补了以后.还是不触发.换了HM55 桥 刷新了BIOS EC 才正常.电流跑到1.2左右 5秒掉电.刷新了南桥BIOS 还是不行.查了图纸 和点位.发现 时序跑过了 CPU 就是不出内存复位 但测试 内存供电 SPD 电压 1.5VS 3.3 VS 都正常.内存 VREF 电压0.75 都正常 但是奇怪的 拿掉CPU 上了假负载内存电压就正常.换了 一片一代I3 CPU还是老样子.内存也换了.不行.真郁闷上图:
 SM_DRAMRST#直到了CPU 座子就是这个信号把内存复位拉低了
  老师给支支招.
发表于 2015-12-28 18:19:29 | 只看该作者 �
看一下晶体管2脚电压
