查看: 3806|回复: 26
Y485P 内存复位反复高低电平
发表于 2015-11-30 20:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
受到台Y485P 板号8642P 电流1.4  左右跳动 ,声卡复位,高低高一直循环 ,  内存的地址线 和时钟 电压也是高低高循环,反复刷BIOS 每解决 ,换好板子的BIOS 故障依旧,机器还是 保内,  小弟怀疑是桥故障,有没 休过此故障的大师们,给个解决方案 ,感激
发表于 2015-11-30 20:03:58 | 只看该作者 �
不明白,,
发表于 2015-11-30 20:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保内拿去保是正道,况且你修也要给人家保,麻烦.
发表于 2015-11-30 20:11:15 | 只看该作者 �
没遇到过啊,是不是哪个外设导致的循环上电
发表于 2015-11-30 20:11:45 | 只看该作者 �
声卡复位一直跳变,其他复位是否正常?建议拆了声卡再看看
发表于 2015-11-30 20:12:04 | 只看该作者 �
没到过啊,是不是哪个外设不正常导致循环上电
发表于 2015-11-30 20:20:26 | 只看该作者 �
排除外设引起,很可能是桥的问题。
发表于 2015-11-30 20:26:16 | 只看该作者 �
感觉 就是 bios问题
发表于 2015-11-30 20:26:46 | 只看该作者 �
再保修,就去保修去,当然是你自己去,还能让客户去啊
发表于 2015-11-30 20:45:22 | 只看该作者 �
打一下几个主要PG都正常不?
发表于 2015-11-30 21:01:38 | 只看该作者 �
很可能是桥的问题。
发表于 2015-12-1 10:01:19 | 只看该作者 �
这机器显卡有通病
发表于 2015-12-1 10:03:32 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2015-12-1 11:18:34 | 只看该作者 �
保内拿去保啊
发表于 2015-12-1 11:31:55 | 只看该作者 �
刷BOIS不行的,还是干桥吧,或者先干声卡
发表于 2015-12-1 11:49:19 | 只看该作者 �
顺带学习下 谢谢分享
发表于 2015-12-1 15:22:40 | 只看该作者 �
保内的机器就拿去保修吧,折腾
发表于 2015-12-1 17:13:16 | 只看该作者 �
你最好测一测PLT_RST#,如果也是一样,你再测CPU_rst#,如果还是,多半是U
发表于 2015-12-2 13:00:25 | 只看该作者 �
amd 的机子。确实是不太好修。      这个amd   a系列的cpu 时序什么的论坛也不多。
发表于 2015-12-2 13:04:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题,刷一个应该就好了
