当前专题: 内存 复位
笔记本内存533复位是那一脚
笔记本内存533复位是那一脚
请问一下笔记本内存533复位是那一脚
三代内存没复位导致不过内存
三代内存没复位导致不过内存
各位老大,小弟今天修到一块AMD芯片组的,三代内存,复位是由CPU发出来的,没复位导致不过内存,换了AMD的CPU故障还是一样,打了内存的复位对地阻值没断线,量了...
标签: AMD芯片组   阅读全文
内存没有供电,全板没有复位怎么修啊?
内存没有供电,全板没有复位怎么修啊?
大家好!我是新手,请各位师傅指点一下内存没有供电,全板没有复位怎么修?谢谢!
阅读全文
华硕M2N68-AM供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
复位也有,有高低电平跳变、内存电压不正常时整机没复位。这是一片南北桥合一的板子。芯片组是英伟达NF7050的桥、桥加焊过了。还是这样。CPU座是AM2没针的座子。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5GZ-MX供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
SL410K电压全部正常,复位产生,但内存无复位
下午接一台SL410K,说用着用着后来在开就开不了了.拆机测各个供电,都没有问题.MINIPCI 22脚有3,3的高电平,复位正常....内存复位还是没有.这个产生要什么样的条件啊?
标签: cpu   阅读全文
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过,老是跑dE-92报警。我量过内存供电 时钟 复位 总线都正常,内存槽刮过N次,内存也擦了好几遍,还是依旧。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
915板子,有DRI和DR2内存槽的 复位灯常亮
无PG,无主复位,CPU供电正常,DR1和DR2的VTT电压只有0.4V左右,换过LM358,依然如此,南桥重做过
标签: 复位灯常亮   阅读全文
GA-M61PME-s2主板无内存供电导致全板无复位求助!
GA-M61PME-S2的板子,内存无供电导致全板无复位,经查W83220芯片无REF信号不工作如图:416417往上走查REF来源,如图:416419...
标签: 芯片   阅读全文
有cpu 复位 不过内存 阻值 供电正常 时钟有波形
没有思路了 上不上内存 都在0.9A 左右。不过内存 阻值卡 量了阻值都正常示波器打在内存时钟上 没有波形 不知道和上不上内存有...有时钟输出 也有cpu复位 请教高手啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉主板不过内存代码停C1 复位跑4550C1停什么问题
技嘉主板不过内存代码停C1 自动复位跑45 50 C1停在循环什么问题内存供电已经查了是不是北桥的问题啊(只有一个桥N4)如果是应该查什么啊
标签: 技嘉主板   阅读全文
怪了,天冷主板无复位,只热内存电感就OK
拿来手里,观察无外观问题,加电测试无复位,测出内存无供电电压,拆下内存供电管,经测无问题,然后拆八角换之,无果,然后加热一下主板,内存出电压跑C1了,最后用风枪...
标签: 主板   阅读全文
昂达865GVM从无复位修到内存报警!实在没折了,求助!(有...
原故障为全板无复位,查无内存供电,无桥供电,无总线供电.换了如图中红色框内的场管后解决. 375465 因为是GV的,所以就自己留下来做修内存用的了....
标签: cpu   阅读全文
CPU内存供电正常,CPU复位有,内存无复位
本帖最后由 chdbf 于 2010-9-13 10:46 编辑华硕 PSS02.VM 不跑码,CPU内存供电正常,CPU复位有,内存无时钟,6组都没
标签: 华硕   阅读全文
华硕K8U-X CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑马...
CPU供电,PG复位正常,主时钟14.318M正常,PCI的33M时钟正常,AGP的66M时钟正常,全板复位正常,可是CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑码。请各位师傅指点。
标签: 华硕   阅读全文
3600+温度高,复位不过内存,师傅些帮忙?
昂达N61主板,3600+双核CPU,1G667内存,电源没问题,内存没问题,请帮忙确定以下两个方面的问题~ 1、为什么开机温度就很高,开机在BIOS就看到CPU 53度左右(散热...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
映泰NF4-A7 主板上显卡,复位灯闪,反复检测内存
有二个这样的主板,插电,只上...如果再插上显卡的话,复位灯反复闪烁,反复检测内存。不知道该从哪儿查起了。我遇到过好几块这样问题的主板了。都是无从下手的。
标签: 显卡   阅读全文
CPU电压1.08V 内存电压1.85V 北桥电压1.25V 没有复位
内存电压1.85V 北桥电压1.25V 复位灯亮 北桥加焊过,BIOS重写了,电源芯片ISL6566换了,CPU电压还是1.08V,故障不变,有维修过这主板的出来指导下,应该怎样维修.?
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
关于内存复位的问题
关于内存复位的问题
内存有复位吗,我一直是任为没有的,但朋友说有复位,请高手指教,如果有的话是哪一脚?
标签: 问题   阅读全文
不错内存C1,换过RT9202没复位了
不错内存C1,换过RT9202没复位了
怀疑是场管坏,换了一对管还是依旧,内存供电是由RT9202,将其更换,主板去测试不跑码也没复位了,晕,测了电压控制管子的引脚无电压,一角0.9V,2.3.4....
标签: 主板   不清楚   阅读全文
