查看: 3421|回复: 7
怪了,天冷主板无复位,只热内存电感就OK
发表于 2010-12-19 17:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块七彩虹NC65-M2主板,听客户说是加热后可以点亮,
拿来手里,观察无外观问题,加电测试无复位,测出内存无供电电压,拆下内存供电管,经测无问题,然后拆八角换之,无果,然后加热一下主板,内存出电压跑C1了,最后用风枪逐个加热,发现在只要把内存供电上面的电感热一下就OK,换之,无果,不明白了,不知道什么问题了
发表于 2010-12-19 18:15:54 | 只看该作者 �
是不是PCB不稳定了哦。你坏掉内存电压的滤波电容试试
发表于 2010-12-19 19:42:54 | 只看该作者 �
怎么感觉是桥虚了 啊
发表于 2010-12-19 19:56:09 | 只看该作者 �
我 也 遇到过这中问题 板子加热后 一切OK 冷了  就不行  最后还是换板的
发表于 2010-12-19 21:35:44 | 只看该作者 �
这问题基本只有冬天才会出现?
发表于 2010-12-19 22:18:18 | 只看该作者 �
是不是灰尘太多引起
发表于 2010-12-19 22:24:37 | 只看该作者 �
肯定是虚焊!受温度变化太敏感了
发表于 2010-12-19 23:11:35 | 只看该作者 �
盲补,全部给加焊下
