查看: 4472|回复: 26
内存没有供电,全板没有复位怎么修啊?
发表于 2011-7-19 23:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-7-20 00:00:13 | 只看该作者 �
先修内存供电啊,没有供电何来复位啊
发表于 2011-7-20 00:01:33 | 只看该作者 �
一步一步来,先修好内存供电,在修其他供电,
发表于 2011-7-20 00:03:20 | 只看该作者 �
按时序,先把内存供电修出来,供电正常后就有复位了
发表于 2011-7-20 00:03:42 | 只看该作者 �
说不定供电修好了复位就来了。
发表于 2011-7-20 02:06:45 | 只看该作者 �
换上下管,和pwn管。。
发表于 2011-7-20 02:08:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 08:43:41 | 只看该作者 �
内存没有供点那的复位啊。先修好内存这块在看吧
发表于 2011-7-20 08:45:47 | 只看该作者 �
内存没供电 会导致CPU没供电  当然没复位了  修好内存供电应该就没什么问题了
发表于 2011-7-20 08:55:16 | 只看该作者 �
按时序,供电   时钟  复位
发表于 2011-7-20 09:01:01 | 只看该作者 �
jed769 发表于 2011-7-20 08:55
按时序,供电   时钟  复位
关键是内存的关键测试点是那几个啊?怎么修啊?
发表于 2011-7-20 09:02:43 | 只看该作者 �
测试点要看你的主板是几代内存,
发表于 2011-7-20 09:08:40 | 只看该作者 �
内存供电你找找场管的控制角跑哪个芯片去了  测那个芯片的工作条件
发表于 2011-7-20 09:34:39 | 只看该作者 �
主板的复位信号是哪里发出来的?
发表于 2011-7-20 09:35:03 | 只看该作者 �
在线等答案 请大家看到速回
发表于 2011-7-20 09:54:15 | 只看该作者 �
内存没供电会导致U也没供电。。。兄弟。。可以介绍吓吗。。
发表于 2011-7-20 09:54:50 | 只看该作者 �
木瓜小神 发表于 2011-7-20 09:34
主板的复位信号是哪里发出来的?
南桥发过来的。。
发表于 2011-7-20 10:25:43 | 只看该作者 �
修内存供电吧,内存供电还是很好修的,主板一般情况下是不会同时出现两个故障的,应该内存供电修好了,主板复位也会上来的
发表于 2011-7-20 10:46:26 | 只看该作者 �
看看是几代内存  在内存旁有供电场管  看看供电是否正常
发表于 2011-7-20 10:47:06 | 只看该作者 �
复位没有 一般都是供电没有
