当前专题: 一体机不显示
苹果一体机屏显示故障
苹果一体机屏显示故障
662911662912 正面看起来。有点雾蒙蒙的感觉。感觉像是蒙了一层雾一样。侧着看能感觉正常!不知道这种是什么问题?
标签: 苹果   阅读全文
联想一体机B505开机没有显示
联想一体机B505开机没有显示
联想一体机开机没有显示,有滴滴的声音,可以刷BIOS解决662891
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机型号C200上电到0.80不显示
661248开机电流上到0.80不显示,键盘大小写能切换,测量屏接口LCDVCC 都没有电查LCDVCC是U22发来的,测5脚有电压5V,1脚无电压输出,测3脚0V ...
标签: 222   阅读全文
联想C200一体机古怪问题,求解。显示内容镜像翻转
今天接到一台联想C200一体机,开机有显示,就是字符玏面全是镜像翻转的。打个比方,显示联想LOGO正常的应该是“LENOVO 但是我看到的画面是反过来的OVONEL E和L是...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机B320电脑开机黑屏无显示
联想一体机B320电脑开机黑屏无显示
求助专家:自今年四月份购买该电脑以来,到现在已经有半年时间,...搞不懂啊,求助专家,怎么办?如果不是看维修站的服务态度非常好的话,我真的是想把机器退了。
标签: 黑屏   阅读全文
升腾资讯M8330一体机 主板拆掉改显示器 怎么改
有高压板,驱动板,没电源板657209657208657207657210
标签: window   阅读全文
一体机显示器如何利用?
一体机显示器如何利用?
653023653022手上有几台一体机,主机性能很差了,但是显示器比较不错,拆开后发现其显示器专用插比较非主流,想让大家帮忙看...
标签: 222   阅读全文
惠普IQ500一体机不显示
惠普IQ500一体机不显示
前天接到一台惠普IQ500一体机,一接电开机电流就上到1.75A主板不跑马,复位灯常亮,是在吗回事?请高手们指点,谢谢。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想一体机B500开机运行正常显示屏不显示
联想一体机B500一开始是开机无反应,更换电源后开机运行正常能听到开机音、硬盘灯一直闪亮,但显示屏不显示,什么也看不到,好像有点紫蓝色很暗的,请教高手是...
标签: 硬盘   阅读全文
联想B305一体机进bios显示wait就进不去了,请高手指点
断电后无法进入系统,装不了系统,进BIOS显示WAIT.一直都进不去,刷过BIOS还是一样
标签: BIOS   阅读全文
神舟E500一体机刚显示windows就死机
如题,无论硬盘,光盘,U盘启动,每次都是刚出现windows字样,还没开始读条就死机了,现在确定是主板故障,加焊南\北桥没变化,一样在那死机,电容无爆浆,各部件温度不高,...
标签: win7   阅读全文
中柏一体机 原装INTEL945板 跑码到34 不显示 刷BIOS ...
625828中柏一体机 原装INTEL945板 跑码到34 不显示 刷BIOS OK,附BIOS文件 INTEL集成CPU小板子。BIOS蕊片 25X40 WINBOND
标签: 刷BIOS   阅读全文
方正一体机心逸T360接不显示,外接也是不显示
请问,方正一体机接上可调电源电流跳变从1.6 1.7 2.8 2.9 1.6 1.7 1.5 1.3不显示,内存换过,北桥也重植过,现在BLOS程序也刷过了 如果拆下独立显卡电流最后会跳...
标签: 维修   显卡   独立显卡   阅读全文
组装的一体机屏幕不显示维修实例
组装的一体机屏幕不显示维修实例
收到一台组装的一体机。外接显示 可以判定为显示器部分的问题 经过我的仔细观察发现高压条的推动管坏了。代换高压条。屏还是不亮测驱动板的电压没5V的 目测发现...
标签: 芯片   阅读全文
联想一体机,b505,开机显示器不亮,求帮助
问各位一句,B505,开机屏不亮,有声,进桌面后,能看到桌面,感觉就是是灯管不亮,屏全黑,手头没有灯管和工具可测,用其板点19灯管,灯管亮一下,然后就暗闪,...
标签: 显示器不亮   阅读全文
一体机的显示器
一体机的显示器
本帖最后由 ぷ沓feng寻挴 于 2013-3-12 14:10 编辑收到一台组装的一体机。外接显示 可以判定为显示器部分的问题 经过我的仔细观察发现高压条的推动管坏...
标签: 芯片   维修   阅读全文
收个二手20寸LCD显示器。没壳子都可以,用于一体机。
如题。20寸LCD 不要带线的、有的联系 Q365028970
标签: 显示器   阅读全文
求助 苹果a1311一体机主板屏线接口脱焊,焊上后有背光...
苹果a1311一体机主板屏线接口脱焊(硬盘故障,更换硬盘后安装屏线时发现屏线接口有点移位,用镊子往里面拨的时候整个接口脱焊掉了),更换接口后有背光 ...
标签: 苹果   阅读全文
一体机 显示器暗红没任何显示。帮忙看看
一体机 显示器暗红没任何显示。帮忙看看
本帖最后由 shenmeaa 于 2012-9-12 11:16 编辑今接到一体机 一台 通电显示器暗红没任何显示 直接不出 无信号 之类的 提示 拆开后 测试灯管 正常很亮 ...
标签: 接线   阅读全文
hp1005 扫描打印复印一体机,显示printing document ...
开机面板显示正常。打印自检时,提示printing document。然后整机无反映。关机摸加热组件,没有温度,随换加热组件,故障一样。后来换了块电源板,修好了。检测...
标签: 电源   阅读全文
