查看: 9462|回复: 20
联想一体机B500开机运行正常显示屏不显示
发表于 2013-8-9 20:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B500一开始是开机无反应,更换电源后开机运行正常能听到开机音、硬盘灯一直闪亮,但显示屏不显示,什么也看不到,好像有点紫蓝色很暗的,请教高手是什么地方的故障。
发表于 2013-8-10 11:18:54 | 只看该作者 �
高压电路有问题了吧
发表于 2013-8-10 15:14:24 | 只看该作者 �
解决了,是驱动线路问题,谢谢
我今天也遇到一台这样的机子,开机无显,黑屏,什么都看不见,也无背光显示,键盘指示灯也不亮,正着急排查,这位朋友说的驱动线路是指什么?可以详说吗?  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:33
我的也是这种问题 换了好几个显卡了都不行 你说的驱动线路是指什么? 请说明一下 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:13
发表于 2013-8-11 22:39:15 | 只看该作者 �
用灯管测试仪检查灯管是否坏了坏了换灯管没坏检查高压板
发表于 2014-5-25 19:28:45 | 只看该作者 �
用手电照屏看看有图像没,,有的话就是高压问题
发表于 2014-9-13 16:19:26 | 只看该作者 �
这个屏是led的吧,屏的问题也不能排除哦
发表于 2014-9-13 16:25:21 | 只看该作者 �
b500 led 屏量下屏的接口
发表于 2014-9-17 13:42:47 | 只看该作者 �
驱动线路。?? 屏暗啊。
发表于 2015-7-17 11:29:20 | 只看该作者 �
LZ发个图片上来就好了  看看是那里的问题
发表于 2015-8-20 12:13:40 | 只看该作者 �
中天之光 发表于 2013-8-10 15:14
解决了,是驱动线路问题,谢谢
发表于 2015-10-7 11:02:43 | 只看该作者 �
我手上有台屏是LCD 的。现在开机无显示。可以听到滴滴两声。请教一下各位有没有修到过
发表于 2015-10-7 11:03:13 | 只看该作者 �
有在线的不。给点意见
发表于 2016-5-31 16:33:01 | 只看该作者 �
解决了,是驱动线路问题,谢谢
发表于 2016-6-21 15:10:06 | 只看该作者 �
显卡问题啊
这机器显卡通病  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:14
发表于 2016-6-22 09:14:07 | 只看该作者 �
这机器显卡通病
发表于 2016-10-7 11:56:25 | 只看该作者 �
给个说明啊 我这个和你的一样 驱动线在哪里
啥驱动线,你说的是屏线吗还是别的  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:46
发表于 2016-10-7 15:46:02 | 只看该作者 �
啥驱动线,你说的是屏线吗还是别的
没事解决了 我的是 驱动板BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-10-21 12:57
发表于 2016-10-21 12:57:43 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-7 15:46
啥驱动线,你说的是屏线吗还是别的
没事解决了 我的是 驱动板BIOS问题
主板上的bios吧  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:25
发表于 2016-10-21 16:25:53 | 只看该作者 �
xs155 发表于 2016-10-21 12:57
没事解决了 我的是 驱动板BIOS问题
主板上的bios吧
发表于 2017-2-24 14:12:10 | 只看该作者 �
我的听见滴的一声响,但屏不显示,
用灯管测试仪检查灯管是否坏了坏了换灯管没坏检查高压板  详情 回复 发表于 2017-2-26 12:12
