查看: 9209|回复: 44
联想一体机型号C200上电到0.80不显示
发表于 2013-11-2 10:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流上到0.80不显示,键盘大小写能切换,测量屏接口LCDVCC 都没有电查LCDVCC是U22发来的,测5脚有电压5V,1脚无电压输出,测3脚0V 查PPWR_ON#是U36 的63脚发出,查63脚无电压,查6  51  30 53脚都正常63脚就是没有电压出来,不知道是不是U36这个芯片坏了,还要查哪些条件,这个芯片是干啥的,也不好带换,他本身有程序
发表于 2013-11-2 16:52:21 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-2 12:46:29 | 只看该作者 �
63脚power-key#为电源开关开关信号,有效低电平信号,
这个信号开机要高电平是吗,谢谢  详情 回复 发表于 2013-11-2 16:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-2 12:06:46 | 只看该作者 �
xunwei1314 发表于 2013-11-2 11:54
LVDS信号转化模块
嗯,我想知道这个芯片怎么测他是不是好的啊
发表于 2013-11-2 11:54:28 | 只看该作者 �
LVDS信号转化模块
嗯,我想知道这个芯片怎么测他是不是好的啊  详情 回复 发表于 2013-11-2 12:06
发表于 2013-11-2 10:30:44 | 只看该作者 �
复杂问题等待高手
发表于 2013-11-2 10:21:03 | 只看该作者 �
图的顺序有点乱,大家多担待哈
发表于 2013-11-2 18:17:38 | 只看该作者 �
有点没有看明白...
发表于 2013-11-2 18:59:16 | 只看该作者 �
转换电压的啊 。供电
发表于 2013-11-2 21:03:23 | 只看该作者 �
如果显卡挂了,那个开启信号也是空谈
客户自己说花屏,我接机检测的时候,就是上电不显示,吹了下显卡故障一样,我加焊无果,拆下来从值球也是一样,就是不显示,郁闷了  详情 回复 发表于 2013-11-2 22:25
发表于 2013-11-2 22:25:54 | 只看该作者 �
埋情00123 发表于 2013-11-2 21:03
如果显卡挂了,那个开启信号也是空谈
发表于 2013-11-3 19:45:23 | 只看该作者 �
718590775 发表于 2013-11-2 22:25
客户自己说花屏,我接机检测的时候,就是上电不显示,吹了下显卡故障一样,我加焊无果,拆下来从值球也是 ...
屏和屏线排除了,那就只能换显卡了
发表于 2013-11-4 13:59:12 | 只看该作者 �
是26脚发出的PPWR_ON#啊 63脚是POWER_KEY# 这能一样?
只有你认真看帖了,是我弄错了  详情 回复 发表于 2013-11-4 21:43
发表于 2013-11-4 21:43:33 | 只看该作者 �
只有你认真看帖了,是我弄错了
发表于 2013-11-4 21:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有台一样问题,能听到进系统声音,不亮机,显卡重植无果。bIOS刷了无果,等你换个新显卡试试。这个显卡100多呢,修好说一下哦
可以换个高压板试试  详情 回复 发表于 2014-8-31 10:10
发表于 2013-11-4 22:50:36 | 只看该作者 �
换个芯片看看
发表于 2013-11-4 23:46:12 | 只看该作者 �
联想工程师,C200的机器是联想最低配置的一款平民一体机,实际售后中经常碰到关屏按键漏电造成黑屏的情形,仅供参考...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:58
我修了一台就是屏开关关了,哈哈  详情 回复 发表于 2013-11-18 09:51
发表于 2013-11-18 09:51:45 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-11-4 23:46
联想工程师,C200的机器是联想最低配置的一款平民一体机,实际售后中经常碰到关屏按键漏电造成黑屏的情形, ...
我修了一台就是屏开关关了,哈哈
发表于 2013-11-30 12:05:18 | 只看该作者 �
我现在接到一台C200,上电到0.44,现在还没有拆也不知道是哪里问题,没事的时候讨论一下哈
发表于 2013-12-13 22:44:48 | 只看该作者 �
我手上也有一台联想C200的一体机,祼板跑到0.44,PCIRST和PLTRST都有,内存换了,板载的CPU换了,IO IT8721换了,桥加焊了,BIOS也刷了,故障依旧啊!
你重点查下开关板那块,上次听人说是开关管有问题,强制休眠了,可是我没法证实了,机子当时已经给人拿走了  详情 回复 发表于 2013-12-14 10:10
