插不插内存都一样,也都不报警,怎么修?可热RESET,可以强关机。内存换过,CPU换过,内存1.5 CPU1.4 桥1.1 总线1.2 内存的3个3.3V都有。BIOS刷过了,依旧,拆了...
SE2的板子,虽然这块板子不是太好,不过,修修试试,还好是独显,不过最重要的原因是这块板子是要抵给客户的,哎!好了,进入正题,这块板子拿到手,先进行外观...
认不到内存,插了,卡这个代码,应该是不过内存了。测内存的SMBCLK SMBDATA 10762251076226SMB正常,SPD正常。还有个基准也...
先拿出内存灯座测试一下 发现故障 有一个灯不亮 先查看一下内存槽 发现内存槽里面有三根线腐蚀了 并且不注意很难发现 先洗刷刷一下 上电 故障一样 由于此机只有...
解决办法:直接换内存OK 哎修的都是同行的主板,说内存坏了,收不到钱,看看内存是不是可以修, 1:这根内存上不上都是一样的报警,说明没有识别到内存,把内存...
一块闲置的盈通主板,内存供电1.95伏,开机诊断卡挡d2,拔下内存,依旧跑d2,换内存条,还是不行,刷内存槽,都试过了,没办法,刷个bios吧。华邦的25x80 8m 的...
故障现象:不插内存时报一长两短警报声,插内存时无报警声,可上电但不显示 维修经过: 刚开始以为是内存的问题,换了一根好内存插上去也是如此。接着断电拔掉...
果断找个有电的电池装上、再试试已经可以上电了、但是不过内存 http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1MjQwNjA3Ng==.html...
貌似不过内存?还是不跑码呢?断电,把内存拔掉,装CPU,上电触发,电流还是哗哗哗上到0.75-0.78不动了,好吧只好打开图纸了,迅维就是超级强大,图纸就在论坛上...
今天接到一块老主板754的 无复位。...接下来该怎么修?1060608补充内容(2016-5-20 11:30): 10年前的板了,网上也没找到图纸。最后放弃了!
拔掉内存电流跳1.4几掉了,插内存电流跳1.4几掉了,觉得内存供电处VTT不正常,打开图纸10572001057200 VTT真的不正常,VTT的...
出现不读内存卡的情况首先测量1.8是否正常,平时开关1.8V,当插入内存卡的时候卡开关闭合跟接地脚在一起则1.8V变为0V(如果不会变化作则清洗开关触点),CPU检测到...
2016第一修 a1278 上电挡内存维修板号3115 北京中关村 一直没时间写,今天刚好要请教大神问题,就熬夜写写。学历低,文笔不好将就看吧!上...
