查看: 2875|回复: 12
昂达H67/H61 3.0 内存238脚无电压怎么修。
发表于 2016-5-7 10:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,求解!!在线等
发表于 2016-5-7 19:34:41 | 只看该作者 �
236脚是SMDATA,3.3v若是没图的话只有跑线了,断线上拉电阻的问题都有可能,这要看兄弟的跑线能力了
发表于 2016-5-7 18:38:28 | 只看该作者 �
ZombiePoke 发表于 2016-5-7 10:35
238拉过去能行吗?不是236可以飞吗。
看错了,238是SMBDATA,只能查238脚了
发表于 2016-5-7 17:42:42 | 只看该作者 �
H61  不是ddr3 内存吗
ddr 3内存不是236脚才是vdd spd ?
发表于 2016-5-7 17:15:42 | 只看该作者 �
先干桥吧,这个数据线是由桥管理的
发表于 2016-5-7 15:05:07 | 只看该作者 �
或者跑线 应该有电阻上拉 或者连接钳位二极管
发表于 2016-5-7 15:04:26 | 只看该作者 �
SMBUS脚电压不能随便飞 看有没断线
发表于 2016-5-7 11:04:15 | 只看该作者 �
这个可能是拉低了吧。具体跑线路看下
发表于 2016-5-7 10:39:12 | 只看该作者 �
238应该不能直接拉电压的吧  有图就看图接到什么地方  没图就跑线
发表于 2016-5-7 10:35:36 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-7 10:29
可能烧断了,从3.3拉过来一个,,
看错了,238是SMBDATA,只能查238脚了  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:38
发表于 2016-5-7 10:29:55 | 只看该作者 �
可能烧断了,从3.3拉过来一个,,
238拉过去能行吗?不是236可以飞吗。  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:35
发表于 2016-5-7 11:05:29 | 只看该作者 �
ATX上的3.3飞一根过去就可以了 当然 你可以查查哪里断了
发表于 2016-5-7 19:21:11 | 只看该作者 �
没电压 先打阻值 然后跑线
