查看: 9521|回复: 89
索泰G41不上电+不过内存简单维修
发表于 2016-4-29 17:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        先上个主板全貌
       同行拿来说不上电、这主板比较特殊 ,小电池没电会不上电 仔细观察发现小电池已经被拿掉了
        果断找个有电的电池装上、再试试已经可以上电了、但是不过内存
查内存工作条件:VCC  VTT  SPD  系统管理总线VCC 1.5V正常
VTT 0.72V正常
SPD 1.6V不正常      一般内存SPD和ATX橙色是直通的 正常是3.3V
系统管理总线3.3V正常
唯独SPD电压不正常
赶紧断电打下对地组织发现对地组织1000多欧了 应该是断线了
橙色对地组织82
仔细看看内存旁边也没有明显烧断线的、那就直接从ATX连线把
连线再测SPD已经有3.3V了
通电已经欢快的正常跑马亮机了
装机测试2小时都正常 到此维修结束
各位观众老爷给加点分吧 、重要事说三遍、加分不扣自己分 不扣自己分 不扣自己分
补充内容 (2016-4-30 10:35):
新手发帖、望各位大大支持!
参与人数 11下载分 +27 收起 理由
dingjunjie2016 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lenly + 1
15100294280 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
18737123748 + 1
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狂蟒 + 1
神秘刺杀者 + 2
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qaqaqa + 2 谢谢分享,有来有往。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-29 21:34:03 | 只看该作者 �
g41不用电池也可以开机才对啊,或者就是你主板电池旁边的双二极管不良导致rtc电路没供电不触发的
MSI
这个主板比较特殊 ,没有小电池会不上电的  详情 回复 发表于 2016-4-30 07:41
发表于 2016-4-29 21:02:51 | 只看该作者 �
都这么连线,难看死了,难道不能找出断点,把线接好吗?
MSI
断的线可能在槽子下面,所以才连线的  详情 回复 发表于 2016-4-30 07:44
发表于 2016-4-29 18:09:59 | 只看该作者 �
INTEL主板小电池提供給跳线帽的是VCCRTC信号电压,缺少此信号电压会造成南桥待机测试条件没有满足最后引起主板不触发。
发表于 2016-4-29 18:14:21 | 只看该作者 �
SPD烧断线根据维修经验推测一般是在内存槽背面。
MSI
烧断明显能看到的,只是没找到才连线的  详情 回复 发表于 2016-4-30 07:42
发表于 2016-4-29 18:21:07 | 只看该作者 �
会不会跟原来的1.6v相冲啊
MSI
不会相冲的  详情 回复 发表于 2016-4-30 07:43
断线两端也存在一定电压降得到这里的1.6伏  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:54
不会的这里的1.6伏推测是断线存在接触电阻通过3.3伏形成的一定压降得到的电压值  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:50
发表于 2016-4-29 20:50:46 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-4-29 18:21
会不会跟原来的1.6v相冲啊
发表于 2016-4-29 20:54:14 | 只看该作者 �
会不会跟原来的1.6v相冲啊
发表于 2016-4-29 21:31:23 | 只看该作者 �
这个就是spd问题,很经典我也发过了。
MSI
这问题我已经遇到两次了  详情 回复 发表于 2016-4-30 07:45
发表于 2016-4-29 21:44:27 | 只看该作者 �
华硕AMD有款主板通病就爱坏这个啊。
MSI
华硕的SPD烧断 都能明显看到的  详情 回复 发表于 2016-4-30 07:46
发表于 2016-4-30 07:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,好吧也很好理解的  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:05
发表于 2016-4-30 07:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧断明显能看到的,只是没找到才连线的
推测只是微断线。  详情 回复 发表于 2016-4-30 14:35
发表于 2016-4-30 07:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会跟原来的1.6v相冲啊
不会相冲的
发表于 2016-4-30 07:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断的线可能在槽子下面,所以才连线的
顺着SPD引脚板层背面铜箔线路就能找到。  详情 回复 发表于 2016-4-30 14:37
发表于 2016-4-30 07:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-29 21:31
这个就是spd问题,很经典我也发过了。
这问题我已经遇到两次了
发表于 2016-4-30 07:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诺言电脑 发表于 2016-4-29 21:44
华硕AMD有款主板通病就爱坏这个啊。
华硕的SPD烧断 都能明显看到的
发表于 2016-4-30 09:53:47 | 只看该作者 �
烧断线的我也经常碰到
发表于 2016-4-30 12:10:51 | 只看该作者 �
spd 断线很经典 也遇到不少了
发表于 2016-4-30 14:35:23 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-4-30 07:42
烧断明显能看到的,只是没找到才连线的
推测只是微断线。
发表于 2016-4-30 14:37:52 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-4-30 07:44
断的线可能在槽子下面,所以才连线的
