ZXCVWtest
查看: 7434|回复: 33
昂达H61N V6.0全固板不过内存维修
发表于 2016-5-8 14:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新昂达H61N 6.0版本的通病。有CPU电压,电压IC是RT8859M+BO-EK,测量一下8859旁边R60和R59这2个电阻。R60是200K的电阻,R59是160K左右电阻。一般都是R60电阻变质了。不插内存就报警 插内存就不断重启,这两个电阻的阻值是正常的拆下来测量也没有问题!找不到电阻更换,就直接用风枪加焊,一般都有显示!不要问我叫什么,请叫我红领巾!!!
发表于 2016-5-8 14:25:15 | 只看该作者 �
电阻变质,吹一下,就能好吗
能解释一下吗
有些电阻上电之后阻值就会变小或者变大,但是冷机拆下来来测量都正常,加焊有点运气成分不行只能换咯  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:49
发表于 2016-5-8 14:30:59 | 只看该作者 �
返修率呢 这个修完了能用多久
不知道过了一个月看有没有回来了,回来再告诉大家。还有旁边的RV13 100k电阻阻值很容易变大 12V进大概6V出来吧,这个电阻有问题CPU就没有电压的我修了三四片H61N都是这个问题  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:39
发表于 2016-5-8 14:39:06 | 只看该作者 �
张明军 发表于 2016-5-8 14:30
返修率呢 这个修完了能用多久
发表于 2016-5-8 14:46:42 | 只看该作者 �
好,这个板子坏的比较多,以前都是换板,下次遇到准备修
发表于 2016-5-8 14:49:20 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-5-8 14:25
电阻变质,吹一下,就能好吗
能解释一下吗
发表于 2016-5-8 15:13:37 | 只看该作者 �
楼主既然知道是这个电阻不稳定了。。也知道阻值干部吗不换掉呢。。换掉还是保险些吧??
发表于 2016-5-9 11:38:28 | 只看该作者 �
楼主是电阻腐蚀了吧
发表于 2016-5-9 17:54:35 | 只看该作者 �
有问题,还是换掉更放心
发表于 2016-5-9 20:56:13 | 只看该作者 �
加焊能好,这运气
发表于 2016-5-9 20:56:31 | 只看该作者 �
加焊能好,这运气
发表于 2016-5-10 11:53:41 | 只看该作者 �
这种板没图纸,电阻上面也没标识,坏了难修啊
发表于 2016-5-10 16:55:11 | 只看该作者 �
最讨厌没有图纸的呢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-10 17:52:18 | 只看该作者 �
台式机的板子  图纸也不好找。
发表于 2016-5-10 17:57:30 | 只看该作者 �
修出经验来了
发表于 2016-5-10 19:42:33 | 只看该作者 �
遇到这电阻问题的多数是无CPU供电
发表于 2016-5-10 20:24:35 | 只看该作者 �
这个基本是H6用RT8859M通病
发表于 2016-5-11 08:29:27 | 只看该作者 �
借鉴少走点弯路
发表于 2016-5-11 08:30:03 | 只看该作者 �
借鉴少走点弯路
发表于 2016-5-12 07:03:56 | 只看该作者 �
最好找兔纸看下哦算什么信号,以后也知道是个测试点了额
