ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
GA-G41MT-S2挡内存维修
GA-G41MT-S2挡内存维修
1161722板子开机直接挡E1,把内存槽洗刷刷后还是挡E1,然后查内存供电总线, 1161724发现SMCLK总线没电压,打值无穷大。...
标签: 维修   通病   飞线   阅读全文
华硕P5GC-MX-1333不过内存维修
一块华硕P5GC-MX-1333不过内存.测量各测试点电压都正常.拆掉内存也不报警.请问师傅们是什么问题
标签: 华硕   维修   阅读全文
华擎B75 PRO3 不触发及不过内存维修
华擎B75 PRO3 不触发及不过内存维修1、此板拿到以后,真是不堪入目,腐蚀太严重。 11607622、经过一番...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ga-g41mt-s2p 不过内存 C1维修
挨着内存槽太紧了 只得用手术刀 切掉 内存槽一角,发现断线 补上之后电压恢复3.3v。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉 H61M-DS2 各种故障维修总结 与2.2版本内存电压偏...
这个主板 是目前 修得最多的一个板 我个人感觉也是最好修的一个板。 大神们见笑了。[/...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
内存维修
内存维修
维修过程中其实很多内存坏,时可以修好的,测量金手指上的数据脚对地阻值,有的短线,有的是排阻损坏
标签: 维修   阅读全文
出联想G475电脑,无内存,硬盘,显卡坏了,不想修了
出联想G475电脑,无内存,硬盘,显卡坏了,不想修了,成色八九成吧,算很新的成色了,不少其它件,有需的PM,500块出!
标签: 显卡   电脑   阅读全文
华硕P8H61 REV1.0不触发及挡内存维修
在迅维实地的时候,徐老师说过诊断卡跑19、55这些代码的时候都是内存不过或者BIOS有问题,先不忙别的,先刷BIOS吧。找到华硕官网,一看之下,好多BIOS。只能一个...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉GA-EP43T-S3L 跑C1,不过内存,不断重启维修
先测内存条件,测到238脚电不对,才1.2V,正常应该是3.3V,看来是它的问题了。(238脚是什么脚就不用解释了吧)跑线路,找它的去向 1134337...
阅读全文
清华同方 K560 修内存供电后 进系统灰屏
上管是一个很另类的 管子 击穿了 没一样换的 就改装了一个8腿的常见的上管 修了几个小时 修复后 亮机。高兴的很 装机发现他的系统WIN10 转圈圈 转完后灰屏 不管...
标签: win7   win10   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板跑C1不过内存故障+屡烧CPU供电MOS...
案例1:主板跑C1,经验判断就是不过内存。用万用表测内存槽的238 118针 一个腿3.3V正常,一个腿才1.2V,明显不对劲,根据判断U9有问题,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CQ41挡内存维修
CQ41挡内存维修
同行一个CQ41开机不显,迅速拆机,来个正面照1132226裸板上电,看电流像似已经跑码了,示波器打内存波形,有波,但是不持续,那就刷个bios看看...
标签: 214   阅读全文
X84H我觉得是通病,不过内存维修附亮机BIOS,板号K43...
今天接到一台华硕X84H,不过内存,电压0.8左右,刷BIOS时,芯片无法读取,我觉得应该是BIOS芯片损坏,芯片型号是WINBOND25Q32BV,无奈料板上没找到相同型号的,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
通用修一切MT6226BA内存卡电路图
通用修一切MT6226BA内存卡电路图
通用修一切MT6226BA内存卡电路图
标签: 电路图   阅读全文
来一发,V星880GM-E41不过内存 D4 维修。
上电跑D4代码不过内存1122139 测量内存条件,主供电1.5 120/240脚0.75V 236脚3.3V,1/67脚0.75V,238脚3.3V 118脚1.3V不正常。...
标签: 158   阅读全文
一把铬铁修内存槽。如有重复,请管理员删除。
前天修了一张技嘉的G41,两条内存槽都有烧断脚,导致不过内存。新手一个,手上的工具有限,要换内存槽是办不到的了。观察了一个内存槽,最后想了一个方法。小心...
标签: 技嘉   阅读全文
华硕P5KPL SE 档内存维修
华硕P5KPL SE 档内存维修
公司一台传感器电脑早上还是好的,下午没关机断电的情况下黑屏,重启N次也不行,内存拔插了也无果,于就拆主板到手术室;P其实就简单的检测设备)主板图如下: ...
标签: 华硕   维修   掉电   黑屏   阅读全文
华硕P5KPL SE 挡内存维修
华硕P5KPL SE 挡内存维修
标签: 158   阅读全文
维修七彩虹aA75K V15 不过内存维修
今天客户送来一片七彩虹a75k v15 上机跑44-54 一看就是没过内存,测量内存供电1.5V...怎么也跑不出来,后来想想算了,直接在旁边找个3.3V飞线解决。
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰TA55MV3 跑54不过内存 修了3块
映泰TA55MV3 跑54不过内存 内存238脚只有2.56V 换了桥边的3极管
阅读全文
