ZXCVWtest
查看: 1997|回复: 6
维修七彩虹aA75K V15 不过内存维修
发表于 2016-7-4 19:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天客户送来一片七彩虹a75k v15 上机跑44-54 ,一看就是没过内存,测量内存供电1.5V正常。刷BIOS还是一样,接着测量,内存时钟,64  63  184  185 PIN 都正常,168复位不正常,难道是复位有问题,后来想想236脚不会没有供电吧,表笔一量果然236脚电压为0V,正常为3.3v.开始找图纸没找着,跑线路喽!怎么也跑不出来,后来想想算了,直接在旁边找个3.3V飞线解决。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-4 19:39:17 | 只看该作者 �
这个以经是通病中的通病了   论坛以经有很多例子了
发表于 2016-7-4 20:25:25 | 只看该作者 �
经典故障SPD断线直接电源接口飞线OK
发表于 2016-7-4 20:25:55 | 只看该作者 �
维修中  仔细看主板
发表于 2016-7-4 23:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
橙色线直接飞过去
发表于 2016-7-5 09:27:45 | 只看该作者 �
SPD断了直接ATX飞个3.3V就可以搞好
发表于 2016-7-5 11:12:45 | 只看该作者 �
直接飞线解决不用跑了
