ZXCVWtest
查看: 3351|回复: 20
ga-g41mt-s2p 不过内存 C1维修
发表于 2016-9-15 11:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来板子 说不显示。 插检测卡 上电  到C1不动  心想技嘉的板子bios好坏,先刷bios  这款主板双bios 倒换一下 现象一样 然后 又刷了一遍  现象还是一样。 好吧 现在只能 慢慢来了。。仔细观察板子 cpu底座左下角 上风扇开口处有点腐蚀  用手术刀刮开 断线,心里窃喜。 谁知道 补上之后还是跑C1,. 只好老实的跑去查 内存条件了。主供电1.51v 负载供电120/240脚  0.77v。 spd 236脚3.34v 基准电压 1/67脚 0.77v 也正常、当测到118脚 时钟时 只有2.36v 正常3.3v。 嘿嘿  应该就是你了,顺着找 紧挨着内存槽左上角 有轻微腐蚀 上绿绣的地方。挨着内存槽太紧了 只得用手术刀 切掉 内存槽一角,发现断线  补上之后电压恢复3.3v。
     一路跑马点亮。此板修复 。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
clcl + 1 双击666+关注!
manzxq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
rainhenry + 1 感谢分享测量表格数据~~
小白不懂 + 2
下个路口!见 + 2 辛苦制作,良心之作,必须鼓励嘉奖
发表于 2016-9-16 12:59:01 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2016-9-15 21:18
学习了,台式机的内存时钟信号正常是3.3V吗? 记得内存时钟有两条线?我之前测量t400s笔记本的内存时钟电压 ...
前人栽树  后人乘凉。 前段时间看帖子,一维修师傅总结的   在此引用一下。
这资料好,保存备用。  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:42
感谢分享!!感谢!很实用的侧脸数据呀!!  详情 回复 发表于 2016-9-16 15:57
发表于 2016-9-15 16:27:24 | 只看该作者 �
心真细呀.好有耐心
发表于 2016-9-15 19:18:35 | 只看该作者 �
楼主真是细心
发表于 2016-9-15 20:39:58 | 只看该作者 �
心细还得外加眼力好才能到这水平
发表于 2016-9-15 20:50:42 | 只看该作者 �
图片不要传qq空间  qq空间不允许引用
好吧,第一次发帖 不懂规矩 下次知道了。。  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:49
发表于 2016-9-15 21:18:10 | 只看该作者 �
学习了,台式机的内存时钟信号正常是3.3V吗? 记得内存时钟有两条线?我之前测量t400s笔记本的内存时钟电压只有0.5V 而且还是正常亮机的,DDR3的内存。我现在有些糊涂了~~哪位大神给讲解一下呢~~谢谢了
这个是SMCLK,是SMBUS把。应该是这样说  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:59
[attachimg]1158078[/attachimg] 前人栽树 后人乘凉。 前段时间看帖子,一维修师傅总结的 在此引用一下。  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:59
发表于 2016-9-15 21:22:37 | 只看该作者 �
楼主那打的是什么胶啊,鼓起来能装支架吗?
打的是热熔胶。鼓得不是很高 装那种带支架的风扇能装上,不打胶 那个位置容易碰断。  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:51
发表于 2016-9-15 21:26:40 | 只看该作者 �
这个很厉害
发表于 2016-9-16 00:06:23 | 只看该作者 �
不过内存一般处理起来不会浪费很多时间,,
发表于 2016-9-16 12:49:06 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-15 20:50
图片不要传qq空间  qq空间不允许引用
发表于 2016-9-16 12:51:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-16 14:44:37 | 只看该作者 �
好厉害 ,超详细
发表于 2016-9-16 15:32:38 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-9-16 15:50:24 | 只看该作者 �
修板细心还是很重要的
发表于 2016-9-16 15:57:14 | 只看该作者 �
感谢分享!!感谢!很实用的侧脸数据呀!!  给你加分!
发表于 2016-9-16 21:42:26 | 只看该作者 �
这资料好,保存备用。
发表于 2016-9-16 23:23:35 | 只看该作者 �
那个是系统线还是SPD
发表于 2016-9-20 21:59:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 22:26:52 | 只看该作者 �
楼主很细心,思路也清晰
