查看: 3212|回复: 20
映泰TA55MV3 跑54不过内存 修了3块
发表于 2016-7-4 14:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA55MV3 跑54不过内存 内存238脚只有2.56V 换了桥边的3极管
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
neco + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-4 14:56:46 | 只看该作者 �
系统管理总线电压偏 低  映泰就是爱坏小管子
发表于 2016-7-4 15:02:09 | 只看该作者 �
印泰有这毛病?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-4 15:08:13 | 只看该作者 �
嗯 ,之前也遇到过
发表于 2016-7-4 15:32:21 | 只看该作者 �
映泰的容易出现这个问题
发表于 2016-7-4 15:41:56 | 只看该作者 �
这是做什么用的
开关控制作用  详情 回复 发表于 2016-12-6 09:37
发表于 2016-7-4 16:27:18 | 只看该作者 �
映泰就是爱坏小管子
发表于 2016-7-4 16:29:46 | 只看该作者 �
好
发表于 2016-12-5 19:16:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,先收着
发表于 2016-12-5 20:35:10 | 只看该作者 �
楼主应该是经过分析得到的定论,看这样子应该是通病之类的。有时间楼主应该发下维修思路。
发表于 2016-12-5 21:23:55 | 只看该作者 �
我也不知道 那管子什么作用
发表于 2016-12-5 22:01:54 | 只看该作者 �
楼主怎么知道是这管子拉低的
三极管没有饱和导通导致的故障  详情 回复 发表于 2016-12-6 09:38
发表于 2016-12-6 01:00:41 | 只看该作者 �
是系统总线的问题吗
估计是系统总线故障  详情 回复 发表于 2016-12-6 09:37
发表于 2016-12-6 04:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在详细点就更好了
发表于 2016-12-6 09:11:30 | 只看该作者 �
映泰有这样的通病
发表于 2016-12-6 09:37:04 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-12-6 01:00
是系统总线的问题吗
估计是系统总线故障
发表于 2016-12-6 09:37:30 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-7-4 15:41
这是做什么用的
开关控制作用
发表于 2016-12-6 09:38:14 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-5 22:01
楼主怎么知道是这管子拉低的
三极管没有饱和导通导致的故障
直接一坨锡以行不,,,我从没换过这种小管子  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:29
发表于 2016-12-6 12:29:34 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-6 09:38
三极管没有饱和导通导致的故障
应该不行,考虑信号电压工作电流小的情况下  详情 回复 发表于 2016-12-6 12:43
发表于 2016-12-6 12:43:49 | 只看该作者 �
