查看: 8325|回复: 23
华擎B75 PRO3 不触发及不过内存维修
发表于 2016-9-20 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、此板拿到以后,真是不堪入目,腐蚀太严重。
2、经过一番清理后,100脚腐蚀断掉,但开机不受影响。
3、装上CPU和内存,诊断卡跑码到55,说明没有过内存(没有出现25、26、2R、28、2B、、、)。
4、判断内存没开机。先测量内存的工作条件,都满足。果断刷BIOS,刷好后测试,顺利显示,维修完毕。
亮机后的BIOS
B75 Pro3(1.60)ROM.zip
4.64 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 12:41:37 | 只看该作者 �
这个故障让楼主碰到了。
发表于 2016-9-20 12:45:34 | 只看该作者 �
观察很重要。。
发表于 2016-9-20 12:57:11 | 只看该作者 �
都是废话,能不能说的有用的。
发表于 2016-9-20 17:53:05 | 只看该作者 �
没修过台式机,不知道好修不
发表于 2016-9-20 20:20:16 | 只看该作者 �
还好·断线的不多·······
发表于 2016-9-20 22:35:51 | 只看该作者 �
腐蚀成这样能修好,很有成就感啊
发表于 2016-9-21 08:23:02 | 只看该作者 �
简单维修。
又是灌水的,  详情 回复 发表于 2016-9-21 08:28
发表于 2016-9-21 08:28:13 | 只看该作者 �
又是灌水的,
发表于 2016-9-21 09:43:46 | 只看该作者 �
100角上,漏了个头,估计可以焊上的好
不影响使用就没管他  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:47
发表于 2016-9-21 10:47:18 | 只看该作者 �
黄粱美梦 发表于 2016-9-21 09:43
100角上,漏了个头,估计可以焊上的好
不影响使用就没管他
发表于 2016-9-30 14:48:03 | 只看该作者 �
我有一个华擎主板,不触发,把电源线上的绿线和黑线接通能正常跑码,这时用金属短接开机的机两个端点。能关机。这是怎回事
检查触发电路  详情 回复 发表于 2016-10-1 09:30
发表于 2016-10-1 09:30:39 | 只看该作者 �
chencncjy 发表于 2016-9-30 14:48
我有一个华擎主板,不触发,把电源线上的绿线和黑线接通能正常跑码,这时用金属短接开机的机两个端点。能关 ...
检查触发电路
发表于 2016-10-1 12:16:17 | 只看该作者 �
清洗一下有的脚断线了
发表于 2016-10-1 13:37:07 | 只看该作者 �
进水啦
发表于 2016-10-1 16:18:29 | 只看该作者 �
100脚刚好是一检测脚,可有可无?
发表于 2016-10-1 17:19:31 | 只看该作者 �
这还修啊    直接换
发表于 2016-10-1 21:20:43 | 只看该作者 �
看样子你们修板都这么速度啊
发表于 2016-10-2 03:53:00 | 只看该作者 �
腐蚀的还挺严重
发表于 2016-10-2 09:13:48 | 只看该作者 �
真的是太厉害了
