ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
V370装内存不出集显供电还掉电,不装不掉,有修到过请...
这时才想到换个CPU是I5的,还是一样,再换个内存,好了,上面内存槽用刚换上的二G内存就能点亮,试了多次只是偶尔会掉电,但是装下面的内存槽怎么点都是掉电,又...
标签: 自动上电   阅读全文
求购能修笔记本三代内存的工具
求购能修笔记本三代内存的工具
求购可以修三代笔记本内存的工具
二修,屏蔽板载内存
二修,屏蔽板载内存
拆机上电电流0.4几-到0.5几不显发现别人刷过BIOS合成一个刷上去一样,修着真的纠结,感觉这个电流应该是不过内存,板载内存发烫拆了 1188081...
标签: BIOS合成   屏蔽板载内存   阅读全文
苹果A1369 内存报警维修经验
苹果A1369 内存报警维修经验
客户拿来说开机报警,直接报价,内存坏。拆机一看,里面灰尘很多,测集显电压没出,其他电压都正常。论坛也有很多同样问题的,有的说是内存供电偏低,有的是内存...
标签: 维修经验   阅读全文
昂达A55N 不过内存维修
昂达A55N 不过内存维修
内存的基本条件都正常怎么就不过内存呢?没有图纸有点难搞哦! 用示波器测了一下BIOS...
标签: 222   阅读全文
联想 E530 不过内存 艰难维修
联想 E530 不过内存 艰难维修
继续测下内存复位正常不 测时 有0.7 不过有个细微的东西入我法眼了 1脚 虽然有电压怎么脚可以动?遂直接用表笔一滑 我的乖乖 最少4 5 个脚都动了 直接拆下 发现...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DDR4 内存条维修检测卡
DDR4 内存条维修检测卡
专业的DDR4内存条维修卡1183825
标签: 维修   阅读全文
acer 4250不开机(无内存1.5V)维修经验分享
今天接修到这台4250直接上电开机电流跑到0.38左右掉到0.28后无显.拆板量得无内存1.5V,找到PU10量得芯片6 14 15脚均无5V电压 1183546根据图纸...
标签: 不开机   维修经验   阅读全文
映泰主板H55A+多故障维修 两内存槽无法使用
因为以前也修过这板 所以这板正常插外面都是可以的,没办法 继续查 发现内存旁边一格6脚的小芯片不见了 超频使用的 当然并不会直接影响挡内存 不过既然缺少就给...
标签: 222   阅读全文
内存条烧了个脚,有人修过吗
内存条烧了个脚,有人修过吗
怎么补啊,请教
阅读全文
陈菜鸡维修之华硕X55VD屏蔽内存
陈菜鸡维修之华硕X55VD屏蔽内存
这不是不过内存吗? [color=ff0000...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
简单维修神舟ha-bg1-l 主板无cjpu 无内存供电
根据时序先修内存,管理芯片cat7583ca,用apm7120代换成功亮机
标签: 芯片   维修   阅读全文
东芝M40T-A无内存CPU 供电维修 内含la-a481图纸
测内存电压0V1169541 测CPU+CPU_CORE 也是0V ...
标签: 214   阅读全文
有没有 全面一点的 内存维修的教程
有没有 全面一点的 内存维修的教程
论坛的 太散了 泰乱了 看了 摸不着头脑
标签: 维修   阅读全文
宏基V7-481G屏蔽板载内存维修,有图有真相。
拆机,习惯性的先去打各大电感组织,PL13组织为0,烧鸡大发伺候,内存发烫,完蛋了,板载内存。拆吧,也是够悲剧的,八颗内存拆完了才没有短路了。以前看过华硕...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
梅捷SY-H61-U3M 小板子不过内存维修
故障为不过内存。我喜欢上CPU后测全部条件,条件OK后再来上内存看看有没有其他问题。在测条件中发现内存的SMB系统管理总线一脚不正常。1165187...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
GA-B75M-DS2跑码不过内存维修
GA-B75M-DS2跑码不过内存维修
今天接修一块GA-B75M-DS2,开机能上电跑码,挡内存,直接测内存条件,其它正常除了VDDSPD,仔细一下,内存槽旁边烧断线了,补线,再试机修复...
标签: 维修   阅读全文
铭瑄MS-A85FX3无内存和CPU供电维修
昨天修的一张铭瑄MS-A85FX3第一次发帖不多说,直接上主题 铭瑄MS-A85FX3触发不跑码1162060,查Q62 E极无内 存供电输出,Q62,Q63,Q64由RT8120控制...
标签: cpu   阅读全文
标签: 222   阅读全文
GA-G41MT-S2挡内存维修
GA-G41MT-S2挡内存维修
1161744板子开机直接挡E1,把内存槽洗刷刷后还是挡E1,然后查内存供电总线, 1161746发现SMCLK总线没电压,打值无穷大。...
标签: 维修   阅读全文
