ZXCVWtest
查看: 6013|回复: 74
acer 4250不开机(无内存1.5V)维修经验分享
发表于 2016-10-29 21:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修到这台4250直接上电开机电流跑到0.38左右掉到0.28后无显.拆板量得无内存1.5V,找到PU10量得芯片6 14 15脚均无5V电压
根据图纸找到5V_S5电压是由+5VPCU经PQ57转换而来,再往前查PQ11 2脚电压8.6V 3脚电压0.3V
PQ57导通条件未满足,量得PR103上端15V正常 PR103电阻也正常.拆下PQ11后S5D12.5V 正常PQ57导通 5V_S5出来了.测试开机了.
经仔细检查确定为PQ11坏,换上个K702后正常开机.
经测不上PQ11会造成待机电流过高(0.10) 正常待机电流为0.008
参与人数 13下载分 +19 收起 理由
whenchaowen + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
XIAO985 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
zijianone + 2 双击666+关注!
NNNNNNMM + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398359640 + 2
253715998 + 1 双击666+关注!
486258 -1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sdzjz123 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-29 22:11:00 | 只看该作者 �
哇,思路太清晰了,学到了
发表于 2016-10-29 22:52:05 | 只看该作者 �
不错。思路清晰!理论扎实!
发表于 2016-10-29 22:56:23 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2016-10-29 23:30:59 | 只看该作者 �
老牛吃嫩草
哈哈,我也是这样认为  详情 回复 发表于 2016-10-30 12:55
发表于 2016-10-29 23:36:05 | 只看该作者 �
有图有分析   这样看的清晰直观   感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-10-30 00:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq11不装 后级电压出来了 待机会很高
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2016-10-30 00:16:49 | 只看该作者 �
学习了,楼主细心,这样的问题都查到了
发表于 2016-10-30 07:29:21 | 只看该作者 �
楼主分析的好,这样别人才会看明白
发表于 2016-10-30 07:50:48 | 只看该作者 �
好技术,学习了!
发表于 2016-10-30 08:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换电压的问题吧
发表于 2016-10-30 08:47:15 | 只看该作者 �
维修思路清晰,故障自然很好处理!
发表于 2016-10-30 08:52:26 | 只看该作者 �
思路清晰,维修速度
发表于 2016-10-30 08:56:38 | 只看该作者 �
没有进水啥的,这个管子正常坏的吗,遇到的不太多哦
碰到过三台不同型号的机子K702管子坏的了,都是没进水正常损坏的.量管子不短路但装上就会拉低电压.换上好管就OK.  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:17
发表于 2016-10-30 09:01:38 | 只看该作者 �
乍一看楼主修的容易,其实不然,要是我都修不好.
发表于 2016-10-30 09:04:50 | 只看该作者 �
不过,思路清晰明确,支持一下!
发表于 2016-10-30 09:06:12 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-10-30 09:18:04 | 只看该作者 �
这个算是被秒杀了吧
发表于 2016-10-30 09:23:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
