查看: 5094|回复: 22
内存条烧了个脚,有人修过吗
发表于 2016-10-16 10:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么补啊,请教
发表于 2016-10-16 10:39:50 | 只看该作者 �
直接从电容飞线到主板上
发表于 2016-10-16 10:40:18 | 只看该作者 �
从内存飞一条线到槽那脚
发表于 2016-10-16 10:52:49 | 只看该作者 �
直接换吧,修啥呀,也许不光是金手指坏了
发表于 2016-10-16 11:05:28 | 只看该作者 �
我都是从其他坏内存上拆下一个金手指,处理好用胶水粘上去,然后焊好。主要考验你的焊工了
我也是这么做的  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:11
发表于 2016-10-16 11:06:04 | 只看该作者 �
看看是不是主要的脚,有不无关紧要。
发表于 2016-10-16 11:11:20 | 只看该作者 �
无价值修吧。……。…。……。…。………
发表于 2016-10-16 11:11:38 | 只看该作者 �
我也是这么做的
我也是这样做的,割开上胶水黏住  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:46
发表于 2016-10-16 11:46:47 | 只看该作者 �
我也是这样做的,割开上胶水黏住
发表于 2016-10-16 11:48:21 | 只看该作者 �
这个不一定就是一个脚的问题
这样说我还不敢补了  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:50
发表于 2016-10-16 11:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2016-10-16 11:48
这个不一定就是一个脚的问题
这样说我还不敢补了
发表于 2016-10-16 12:53:20 | 只看该作者 �
我以前修,从主板上用刀片取一断宽度相同的线(一般用5V 12V供电的线,贴在主板表面的,仔细看下就知道了),上面的漆刮掉,用502胶水粘上去,多余长的用刀割去。比飞线的好用多了
这才是高手应该有的态度嘛。好!!  详情 回复 发表于 2016-10-16 17:03
发表于 2016-10-16 14:49:11 | 只看该作者 �
内存不值得修。
发表于 2016-10-16 16:03:09 | 只看该作者 �
那样子弄好之后能用吗?
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-10-16 16:34:22 | 只看该作者 �
我有一根,少一根金手指也能用
发表于 2016-10-16 17:03:12 | 只看该作者 �
向前一刀 发表于 2016-10-16 12:53
我以前修,从主板上用刀片取一断宽度相同的线(一般用5V 12V供电的线,贴在主板表面的,仔细看下就知道了) ...
这才是高手应该有的态度嘛。好!!
发表于 2016-10-16 17:53:12 | 只看该作者 �
飞线快点   装的时候要小心了
发表于 2016-10-16 22:57:13 | 只看该作者 �
要是我  我只会觉得浪费时间
发表于 2016-10-16 23:13:10 | 只看该作者 �
客户反插内存捎坏的,遇到好几次了,内存槽没有问题的话,插好,还能工作。就是内存还能用。
发表于 2016-10-17 10:32:19 | 只看该作者 �
原来大家内存也修啊,厉害
