ZXCVWtest
查看: 4502|回复: 13
苹果A1369 内存报警维修经验
发表于 2016-11-3 10:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说开机报警,直接报价,内存坏。拆机一看,里面灰尘很多,测集显电压没出,其他电压都正常。论坛也有很多同样问题的,有的说是内存供电偏低,有的是内存颗粒坏(这个比较坑爹),有的说是集显复合管坏。首先其他电压正常,集显电压应该是跑内存后才出,看灰尘大应该是CPU发热量大导致虚焊,加焊CPU,ok。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-3 20:07:11 | 只看该作者 �
这个故障的判定 需要经验了 没走弯路
发表于 2016-11-3 20:43:20 | 只看该作者 �
A1369报警的还真不少,算是通病了,经常遇到报一声和三声的……
发表于 2016-11-6 10:52:43 | 只看该作者 �
我的触发电流上到1.1跳到0.9然后就停在0.6不动,集显供电没出来;有时候偶尔又能开机,CPU都重做了也不行
发表于 2016-11-12 18:50:13 | 只看该作者 �
楼主技术到位,细心,快速秒杀
发表于 2016-12-3 19:35:23 | 只看该作者 �
估计会反修  这个问题 太麻烦了
发表于 2016-12-5 15:08:12 | 只看该作者 �
单桥的,直接假焊,2台都是这样,
发表于 2016-12-5 15:39:17 | 只看该作者 �
这一炮下去,六七百又到手了
发表于 2016-12-6 10:50:45 | 只看该作者 �
为积分而奋斗的小菜鸟
发表于 2016-12-6 10:53:26 | 只看该作者 �
这个应该是报三声吧
发表于 2016-12-6 10:59:50 | 只看该作者 �
厉害了,学习学习
发表于 2016-12-6 20:10:04 | 只看该作者 �
苹果的修的比较少 但是这个机器内存颗粒容易坏
发表于 2016-12-7 11:04:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-1-12 22:08:49 | 只看该作者 �
等着返修吧,哥们
