查看: 1839|回复: 3
梅捷SY-H61-U3M 小板子不过内存维修
发表于 2016-9-27 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖,现在没分了,赶快来水一贴,特水。上型号图片
故障为不过内存。我喜欢上CPU后测全部条件,条件OK后再来上内存看看有没有其他问题。
在测条件中发现内存的SMB系统管理总线一脚不正常。
电压只有0.3V 。
根据维修经验,H61这个故障点,居多为8脚芯片拉低。在内存插槽附近找啊找,没一会儿就发现了。
正面是看不见,拿起来才发现在BAT电池下面的。
不用说,拆除。在来看看电压是否正常,正常就好,不正常再查询。
电压正常。插上内存。 跑马亮机。
维修结束,好水,我自己都看不过去。不过希望你们能加一点分吧。
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
轩辕思天 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
下个路口!见 + 1 双击666+关注!
ptmanager + 10 发帖鼓励!!
hacker6010 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-27 11:11:53 | 只看该作者 �
赤裸裸的水啊~~~我也想修修主板玩。
发表于 2016-9-27 11:29:46 | 只看该作者 �
不错 瞬间找打故障点  很好
发表于 2016-9-27 11:57:29 | 只看该作者 �
不错  我是来围观的
