一条ddr3 4g 神州品牌机内存 劲芯内存 gmb40056udx829-1333 开机卡内存 测量电容排阻正常 上编程器 读spd 为空 测试写入无果 判断 c4c02a 坏了 拆了条1g 24c02 ...
查内存240脚VT_DDR为0.75V,236脚SPD为3.3V,查到238脚S_SMBDATA为1.2V不正常,正常为3.3V。经点位图查询到与一个272排阻和一个三极管相连,...
量无短路,上CPU,内存,加电,档代码20,一长二短报警,内存不过,查SPD,S_SMBCLK_VSB,S_SMBDATA_VSB电压均正常,再量阻值,发现问题:S_SMBCLK_VSB为无穷大...
今天修到一块富士康大板不过内存,型号P67A-V2.0。刷过几个BIOS问题依旧。还是老老实实查内存条件吧。查内存糟240和120脚V_SM_VTT电压0.75V正常。[/size...
型号:toshiba L750 板号:DA0BLBMB6F0 故障:内存不过 拿到板上电不显示,单插内存测试,接下插槽可以点亮,接上插槽不显示(此板通病), 拿出内存阻值卡打...
客户拿来说不亮机,上电测试为不跑码,1529435习惯性的先量CPU供电为0V,那就按时序来吧量内存电压为0.7V,那问题就在内存电压这边了(芯片为...
一直在循环,不过内存,换过内存还是一个样,随后拿出DDR3假负载测量电压,spd3.13V算正常吧 sda 3.13v scl3.13v 都正常 然后想到BIOS程序坏掉也是有可能的 随后...
1脚已经不短了,剩下的就是把CPU放上去,BGA好后上电发现不读内存,不会是CPU没换好还是CPU有问题,先测条件吧,内存时钟,复位,供电,桥内部供电该有都有了,...
正题来了:装好XP,试了声音,正常,重启,发现开不了机,(运气真差,修主板收钱也不是,毕竟人家拿过来的时候是好的)检测发现不过内存,很多论坛的人多说是...
就是这款不过内存最多的华硕H61M-K版本REV1.02客户拿来修的时候喇叭滴滴的想。心里以为捡到钱了。然后报价迅速的把客户打发走然后把板子拆下来维修。当我开始...
ThinkPad E450C不出内存供电,笔记本开不了机维修案例 机器型号:ThinkPad E450C主板板号:NM-A211...
