查看: 2375|回复: 4
GA-770T-D3L不过内存维修(已修复)
发表于 2017-6-29 11:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿个电脑过叫装系统,我看配置AMD435 4G,内存,我说装个WIN7给你(他原来是XP),我装好以后发现声卡不能使用,我问客户原来有声音,好吧,真费心,最后发现WIN7系统不能支持声卡,怪不得原来的人,不装WIN7。正题来了:装好XP,试了声音,正常,重启,发现开不了机,(运气真差,修主板收钱也不是,毕竟人家拿过来的时候是好的)检测发现不过内存,很多论坛的人多说是BIOS问题,好吧,我又刷了几个BIOS,还是不过内存,老实查线路吧。
          1.检测内存236脚正常3.3V,238脚1.45V(这不正常。正常3.3V),继续插其他针脚,多正常,重点查238脚,
          2.内存238脚,系统管理总线,来自南桥,没下图纸,用铜刷来刷吧。238脚也到内存槽边上的2个芯片,经检测发现芯片没坏(主要是怕短路拉低电压)
          3.既然没拉低电压,只要查南桥边上的小电阻,刷到一个,先用风抢吹了一下,开机正常启动,好,就是电阻问题,我也不知道电阻正常多少欧,所以没换,补焊一下了,试了几次正常
总结:GA主板不过内存,先不要刷BIOS,很费心,又费下载分,个人认为先随便检测下内存供电是否正常,确实正常,在刷。还有南桥那个小电阻用不用换?
我还没有认证,错过了时间,主要是因为我现在还用红米2台很卡,想换荣耀9,小米6抢不到。(还是没那么多钱想买顶配)
最后:给点下载分吧,我的烂手机真的慢,拍照上传很麻烦的,还要码字
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-29 13:05:14 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励。
发表于 2017-6-29 14:41:37 | 只看该作者 �
谢谢,什么时候,开通认证,我的附件连我自己多看不到
发表于 2017-6-29 15:40:32 | 只看该作者 �
修的不错学习了
发表于 2017-6-30 08:03:04 | 只看该作者 �
技术很好,还是认证了比较好
