查看: 7874|回复: 7
华硕P8B75-M-LE无复位及不过内存维修
发表于 2017-7-21 14:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B75主板,故障为不复位。 查各处电压均正常。接着查PG信号。查到电源芯片ASP1102的第30脚发出,电压有3V,查点位图该信号最终由一个三极管转换VRMPWRGD信号给桥。
拆掉该三极管,复位出来了。
跑码了但是挡代码22.
喇叭一直嘀嘀嘀响,更换内存故障依旧。那就接着查内存条件。查内存240脚VT_DDR为0.75V,236脚SPD为3.3V,查到238脚S_SMBDATA为1.2V不正常,正常为3.3V。经点位图查询到与一个272排阻和一个三极管相连,
先更换该272排阻故障依旧,拆了三极管3.3V正常,判断三极管坏或者后级拉低。更换三极管还是一样,判断为后级电路拉低了。最终查到由CPU座下方一个八脚芯片拉低,
拆除后故障解决。
发表于 2017-7-22 06:34:58 | 只看该作者 �
这个小8脚拉低SMBUS电压也是通病了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-21 14:54:30 | 只看该作者 �
八脚芯片应该是UP6261吧。。。。。。。。。。。
3335a....................................  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:12
应该是UP6262和NCT3393这样的。  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:11
发表于 2017-7-21 15:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 15:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 16:25:30 | 只看该作者 �
现在小三角坏的很多 哦
发表于 2017-7-21 21:32:01 | 只看该作者 �
G41?还是B75??这个8脚管子用来调频的?很多主板都是拆这类管子好了。
B75,看图片都有带型号的。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 22:46
发表于 2017-7-21 22:46:32 | 只看该作者 �
