查看: 4126|回复: 9
华硕H61M-K不过内存的蛋疼维修
发表于 2017-6-24 22:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2017年6月24号!今天上班本来心情就不是很好。幸好我旁边的笔记本维修工程师小饶在逗我开心。不然我都没有心思维修这块蛋疼的板。        好了,废话不多说了。进入正题,今天的主角亮图 :你们没看错 。就是这款不过内存最多的华硕H61M-K版本REV1.02客户拿来修的时候喇叭滴滴的想。心里以为捡到钱了。然后报价迅速的把客户打发走然后把板子拆下来维修。当我开始维修的时候第一是先拿橡皮擦弄一下内存条的金手指,然后发现并没啥用。开始第二步就是开始查内存的条件啦。我习惯性的第一步就是查查VDDSPD的这信号发现有电压,然后开始第二个条件就是那两条系统管理总线。我拿万用表测到两条系统管理总线的时候发现系统管理总线不对一条总线600多一条500多。当时我并不是第一件事去修系统管理总线的。因为我曾经修过一款昂达的H61的主板他们系统管理总线就是不对的。所以我选择先刷个BIOS。等了几十秒刷了以后上机发现并没啥用。那就只有老老实实的去修系统管理总线了。这个时候我想去找点位图发现没有华硕H61M-K1.02版本的点位只有1.03版本的点位我就借鉴了一下,看图 你们别说话。没错。这个就是华硕H61m-k1.02的点位。相信你们以后我是骗分的。那是因为1.03版本的点位我没拍。那个时候我是照着1.03版本点位来修的。看到点位图我就里面照着里面去修。看到点位以后发现系统管理总线没有连到任何的八角的小芯片而是连到了一个272的排阻。当时我就把排阻换了。但是还是一样的。我就照着系统管理总线走。发现他到的地方有几个电阻没装。以后是我弄掉的。然后补回去。发现并没有啥用。当时整个人都蒙圈了。然后我就坐下静静的抽根烟想想思路。抽完之后我就想还是去找1.02版本的点位吧。后来在论坛里面找到了下载下来打开发现我真特么的啥。为啥要照着其他版本的去修。蛋疼。打开点位发现是这样的 顿时心里面一千把刀刺过来。要死了。省略脏话。开始维修。这个272的排阻得两条系统管理总线是连到两个三级管的。打阻值发现不对。立马把他换了发现并没有啥用。这个时候又要再抽一根烟了想想思路。抽完之后又看看发现这两个三极管又连到两个电阻。然后看到板子上是没有这两个电阻的。然后我打这两个电阻焊盘阻止。发现有一端阻值不对。然后我拿飞线把焊盘全连在一起了。看图 然后再打阻值发现两条系统管理总线都对了,上电不到10秒就听到滴的一声亮机了。 本次维修到此结束。整个过程用了3个小时时间去维修包括吃饭时间。在这里要跟各位说一下。有一摸一样的图纸就用千万不要用其他的板号的图纸来对比。会害死人的。发这个贴花了2个小时时间。请各位大神家家分
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
RqMing7755 + 4 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 笔记本师傅小饶,不会是波林电脑吧,呵呵
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 参靠图纸仅供参考!
发表于 2017-6-24 22:50:51 | 只看该作者 �
还没认证不给看附件
发表于 2017-6-24 22:53:55 | 只看该作者 �
不好意思。有点错别字
发表于 2017-6-25 00:57:55 | 只看该作者 �
是不是线路连什么就换什么?
发表于 2017-6-25 01:04:48 | 只看该作者 �
可惜 看不到图片
发表于 2017-6-25 02:31:47 | 只看该作者 �
呵呵,技术不错
发表于 2017-6-25 08:42:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-25 09:17:40 | 只看该作者 �
还是SMBUS总线的事情,不过最后还是修好了。加分鼓励。
发表于 2017-6-25 10:15:58 | 只看该作者 �
这板子确实有点蛋疼
发表于 2017-6-26 07:28:53 | 只看该作者 �
没错就是波林电脑
