拆开发现,内存供电芯片上下管烧黑了,烧黑的图片就不发了,大家修过机器的师傅都知道是什么样子1786963 圈起来的部分已经烧没了 幸好芯片没...
今天接了一个映泰H55主板,上 电内存不过。量测发现系统管理总线,SMBDATA,SMBCLK两个脚电压都为0.17V。明两脚对地阻值都是一致的。跑线路发现这两根线分别...
故障表现:加电不显,电流0.75,拆机测得无内存供电,进一步测试发现U8300 12脚电压值变来变去的,正常为5V。上点位图查得此5供电来自Q8105转换过来。鉴于客人也...
好久前同行给我一块主板一直没时间修,台式机主板,没什么激情,趁今天有时间赶紧把它拿出来修修。图纸版号是MS-7758 VER 3.1,丝印是B75A-G41,我手上的图纸...
先把电阻换了再说,我还是用之前修CPU供电的思路哈,直接0欧姆电阻换掉它,让3.3V过去,插上内存。插上电源,试机,嘟一声 亮机, 电阻和电容的电压肯定正常的了...
诊断卡显示55,不过内存,测量内存的电压 结果为 主供电1.58V:51脚(正常)负载供电VTT0.78V:120脚,240脚(正常) 系统管理总线(SMBUS)3.4V:238脚(正常)SPD...
时钟还是没有,换了个25M,没有,吹了下桥没有,没办法了,再去找找图纸吧,再找了一下A58MP真让我找到了,下来看看究竟怎么回事 根据时序查找发现ALL_PWROK只有...
联想g40-30档内存维修,电流0.3左右,测量内存sm总线,是有波形的,说明已经跑数,检查内存工作条件,发现内存的rst是低电位,cpu所需的ddrpg,测量也是低电位,...
型号:ASUSA43E 版本K43SD REV 2.2故障...电流0.56A,刷BIOS 无效,换CPU 无效,换内存OK 2根内存都烧坏了,怎么和客户说啊。结果:1.5V 内存供电短路,烧2根内存。
