查看: 843|回复: 0
华擎B75 pr3 不过内存维修
发表于 2018-9-1 19:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
诊断卡显示55,不过内存,测量内存的电压
结果为
主供电1.58V: 51脚 (正常)
负载供电VTT0.78V:120脚,240脚(正常)
系统管理总线(SMBUS)3.4V:238脚(正常)
SPD供电3.4V:236脚  (正常)
参考电压0.78V :1脚 (正常)
时钟电压1.5V左右:63,64(不正常,实际测量结果为0.6v)
查了下图纸,这个是直连CPU的。
不知道哪里下手修了???
