查看: 1052|回复: 1
MSA78L 路E1 不过内存简单维修
发表于 2018-9-5 16:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个故障是原因是内存供电条件没有满足,不难,只要有点位图,供电条件一个一个都测量就可以测出来,直接上图吧,故障是供电3.3V烧开了线,直接连起来就OK
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-6 09:53:02 | 只看该作者 �
是3.3v spd烧断线吗.......................
