ZXCVWtest
查看: 1613|回复: 4
联想g40-30档内存维修
发表于 2018-7-10 17:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g40-30档内存维修,电流0.3左右,测量内存sm总线,是有波形的,说明已经跑数,检查内存工作条件,发现内存的rst是低电位,cpu所需的ddrpg,测量也是低电位,这个ddrpg通过qc15转换的,把qc15和上拉排阻都更换后修复,因为修的是单板,所以不上亮机图了,觉得有用的请加分
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 666
发表于 2018-7-10 22:11:23 | 只看该作者 �
qc15 是电容吗
是电容  详情 回复 发表于 2018-7-10 23:14
发表于 2018-7-10 23:14:28 | 只看该作者 �
是电容
发表于 2018-7-11 14:45:51 | 只看该作者 �
你好,问一下ddrpg是什么。。
pch发送给cpu的内存电源好信号,只有接收到这个信号后,cpu才会发出内存复位  详情 回复 发表于 2018-7-20 23:10
发表于 2018-7-20 23:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯鲁电脑 发表于 2018-7-11 14:45
你好,问一下ddrpg是什么。。
