G1.Sniper B6 二修不过内存,被人换过 内存供电,板子到手 内存电压只有1.2V 明细内存点过低,一看8120d控制芯片 被换成8120A,这两个芯片是不能互换的,立马换...
而且最主要的是现在还不亮机了,这不好弄了,不修都不行了.打算订内存颗粒,10块钱一个,看来要换8个了,不想换,麻烦啊.没事儿就看帖子,看到了一个可以不用板载内存的...
我在网上找了台式机三代内存主要测试点来进行检测,发现内存槽184 185脚的CLK只有0.7V左右,正常有1。5V才对呀,后来找了个点位图查看这CLKN0 185脚,CLK P0 184...
255)]帮朋友卖的,苹果平板电脑内存64G,型号是A1337。内外屏没破,屏色彩好,触屏灵,原装的,无拆修。电池还行,所以开不了机,看不了屏这些,所以当...
这个通病司空见惯,直接更换电流一路小跑,上到0.8不亮机,抓内存波型得知没过内存。仔细观察,发现主板上内存槽位置有一个小锡渣,直接拖掉,亮机。然而好戏不...
2017年成色不错,前几天收到几套机器还剩下一片有问题的,今天拿出来修修,该主板问题不大,既没有换元件也没有刷BIOS,下面我来说一下维修过程希望给新手朋友有...
华硕P8H77-V LE REV 2.0 主板挡内存报警 维修一列 修了两天都没有搞好 后来抓波形搞定,其实是小问题,什么都没有坏,怪我粗心大意,所有耽误了两天时间,哎.,我...
朋友打电话来说有台打印机要修,叫我去拿回来弄,顺便修一下他家的电视机,弄完回来看,两小时机器还在开着,很正常。打电话叫客户来拿,关机再开,不亮...
本帖最后由 yuyeguying 于 2019-6-21 13:36 编辑V星h61-s26 v2 7774不过内存 和 技嘉H61M-DS2不开机维修先说V星h61M-s26 v2[/...
上电测没有内存芯片,首先想到的是换控制芯片RT8120D,拆开启脚相连MOS管,我都试过,故障是一样 搞了半个小时内存供电就是不出,没办法只能换RT8120D周围远件了...
P8H61-M PLUS V3 跑3B,不装内存跑20, 说明已经过了内存了,刷了BIOS无果后,准备换一个CPU试一下,拆下CPU之后发现,CPU有的针脚歪了,搞好之后须得点亮
修不过内存,但不是程序问题,自己保存的。链接:https://pan.baidu.com/s/1f7Ipbpy_ECMjiEFjEKmlDg 提取码:5k3a 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更...
接着换了几条内存,还不行,最后上了内存阻值卡,发现VREF对地无穷大,VREF对应内存槽的第一脚,由一个铜条弯上来,测量上部分阻止无穷大,下半部分对地792,...
当测到ODT时发现了问题,只有0.1V,内存控制内部的终结电阻,用于内存数据总线的阻抗匹配,减少信号反射现象。这个信号在内存插槽 116/120 脚测量,是个 0.7V ...
