ZXCVWtest
查看: 13648|回复: 40
华硕 H110M-K rev:1.02 不上内存报警,上内存不报警不亮机,简单维修(通病)
发表于 2019-3-27 16:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌及型号:华硕 H110M-K REV:1.02故障:不上内存报警内存,上内存不报警并且不亮机
维修过程:接同行8片这个板子,都还有保修,顾客着急要用,只能维修,华硕这个板子点位图太贵了,某宝50一张,真是无语,只能硬着头皮修,当测试到pu502边上的这个电感发现没有电压,测试AMCG(NB671LB)条件都是正常的, ,定料试试,换了AMCG以后正常开机,测试发现这个电感电压是2.5v, ,维修结束。
解决方法:更换PU502,如图红色框框里面的芯片 。
总结:后来发现只要是这个故障,几乎都是这个pu502坏了,所以应该是通病来着。
参与人数 5下载分 +13 +12 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
BLFMYSO + 2 + 1 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-27 20:56:14 | 只看该作者 �
弱弱滴问下,AMCG是什么??
amcg 是芯片上面的丝印 其实芯片型号是:NB671LB  详情 回复 发表于 2019-3-27 21:26
发表于 2019-3-27 21:26:26 | 只看该作者 �
lxw12300 发表于 2019-3-27 20:56
弱弱滴问下,AMCG是什么??
感谢! AMCG ,NB671LB ,PU502说的其实就是同一个电源芯片,呵呵  详情 回复 发表于 2019-3-27 21:36
发表于 2019-3-27 21:36:07 | 只看该作者 �
感谢!
发表于 2019-3-28 17:24:34 | 只看该作者 �
通病加分是必须的~
发表于 2019-3-28 18:52:25 | 只看该作者 �
路過學習中-高手出招招招秒殺--------
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-4-1 09:48:48 | 只看该作者 �
感 谢 楼 主 传 授 经 验,小 小 白 学 习 了
发表于 2019-4-15 11:56:01 | 只看该作者 �
我也遇到一个同样的问题,还以为是内存坏了,换了几条都不显示,不插内存又报警。原来是芯片坏了,感谢了
发表于 2019-4-25 08:48:11 | 只看该作者 �
主板修一下多少钱,这是网吧的板子吧
同行价 60一片 散客这种板子没有120 不会动手的  详情 回复 发表于 2019-4-25 09:51
发表于 2019-4-25 08:49:01 | 只看该作者 �
NB671LB这芯片坏修到过两片,不过这料没坏板拆,都定
发表于 2019-4-25 08:51:49 | 只看该作者 �
1.05V    2.5V        都是这个芯片  ·
发表于 2019-4-25 09:26:32 | 只看该作者 �
高手,小白又长知识了。{:4_107:}
发表于 2019-4-25 09:51:43 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2019-4-25 08:48
主板修一下多少钱,这是网吧的板子吧
没芯片,可以 用3.3V 转个2.V的电源过去 ,你没试试能用不  详情 回复 发表于 2019-4-25 13:02
120能收到这么高!这板子二手的也就一百多点  详情 回复 发表于 2019-4-25 10:40
发表于 2019-4-25 10:06:11 | 只看该作者 �
没有图纸也能修好,路过学习了................................
发表于 2019-4-25 10:07:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-25 10:40:04 | 只看该作者 �
现在图纸这么贵,料这么贵,人工费也比以前上涨了,没有120块钱你觉得你有动力吗?  详情 回复 发表于 2019-4-25 11:10
发表于 2019-4-25 11:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-25 13:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-25 14:27:33 | 只看该作者 �
我不会告诉你华硕用这个芯片的修过好几张都是这个东西坏
发表于 2019-4-25 14:44:05 | 只看该作者 �
2.5V电压好几个脚都会用到,楼主的经验还是比较丰富的。
