查看: 4226|回复: 17
一台坑爹的戴尔DA0AM8MB8D0不过内存维修
发表于 2019-3-23 16:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿过来的,说是不开机,插上电源按下开关电流到0.7,由于没有散热器电流一点点往上涨,没有明显跳变。先来张全板图和板号:
按照国际惯例,先刷个bios,结果涛声依旧。
接着换了几条内存,还不行,最后上了内存阻值卡,发现VREF对地无穷大,VREF对应内存槽的第一脚,由一个铜条弯上来,测量上部分阻止无穷大,下半部分对地792,应该是里面弯进去的地方断线了,上飞线。
飞完线上下对地一致,上内存,坑爹的事情来了,上了7.8条内存还是不行,最后发现只能用三星的8G三代内存才能亮。。。。
由于只有主板,所以没有亮机图,亮机电流从0.01到0.6~0.7最后停在0.44,至此维修结束。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
小小的爱情 + 2 赞一个
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-23 17:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计插槽还有坏的
发表于 2019-3-23 17:23:00 | 只看该作者 �
看来这款机器插槽坏是通病啊,  修到过一个换卡槽的
发表于 2019-3-23 19:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款是通病来的了,1脚虚汗
发表于 2019-3-23 20:46:05 | 只看该作者 �
有点坑    还需要换内存                                    ·
发表于 2019-3-23 21:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有修过,先收藏了
发表于 2019-3-23 21:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧8G的才可以、什么道理
发表于 2019-3-23 21:45:54 | 只看该作者 �
我帮你补充一下“最后发现只能用三星的8G三代(低压)内存才能亮”,标压的不会亮的。
然而4G的低压和2G的也不行,不知道是内存还是不兼容的问题  详情 回复 发表于 2019-3-23 22:19
发表于 2019-3-23 22:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 22:29:38 | 只看该作者 �
内存槽有问题,用压紧一下内存槽来上电就可以过内存的
发表于 2019-3-23 23:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老手,一看就明白,其实现在还有好多菜鸟级别的还不懂标压和低压的区别{:mocs_3:}
发表于 2019-3-23 23:39:52 | 只看该作者 �
我遇到过台式机主板只认威刚内存
发表于 2019-3-24 13:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定还有问题。和三星的没多少关系
发表于 2019-3-29 12:46:20 | 只看该作者 �
最后是为什么 只有用三星的条子才能亮呢 没继续找原因了吗
发表于 2019-3-29 15:22:17 | 只看该作者 �
这个是同行的机器,所以没有仔细研究,而且我用的内存不确定都是好的,所以亮机就没接着修了
发表于 2019-3-29 15:38:48 | 只看该作者 �
这个没有修过,先收藏了
发表于 2019-3-29 15:39:06 | 只看该作者 �
不管怎么说  修出来的就是妞B
发表于 2022-10-7 10:00:46 | 只看该作者 �
内存曹坏了,修过几个
