当前专题: 有待机不触发
C701P 五代 无3V和5V电源灯亮不触发求待机芯片8A 2B是...
无3V和5V电源灯亮不触发求待机芯片8A 2B是啥芯片?看了下待机芯片周围的布局跟51225不一样的16804751680476谁知道这个芯片是...
标签: 158   阅读全文
联想YOGA3-14 NM-A381待机电流0.13a不触发
联想YOGA3-14 NM-A381待机电流0.13a不触发,公共点电压9v,bios已经刷过,还是不行
标签: BIOS   不触发   阅读全文
DELL E6230 LA-7731P 不触发 无待机维修一例
机器拿来没有任何待机电流,按开关不触发 ...
标签: 芯片   阅读全文
DAR13JMB6C0 待机正常,不触发
DAR13JMB6C0 待机正常,不触发,测待机电压正常,按开关有跳变,电源接口灯也会亮,EC换过,还是不触发,请问有谁遇到这个主板的通病吗?
标签: 不触发   通病   阅读全文
ASUS X84H I3独显板号K43LY 待机0.02不触发
把电阻通通换了,不喜欢测量阻值,找到有RT8206A的料板.换上电阻1677057 然后呢,可想而知,就好了呀.好了呀,1677058
标签: 不触发   掉电   通病   阅读全文
联想E455 不触发 无待机3.3V 5V 维修
按开关不触发。待机芯片无待机电压。16767471676748 废话不多说!直接秒杀PC77电容即可!另...
标签: 芯片   阅读全文
华硕 K43TA 板号LA-7551P_R10.fz待机0.002不触发维修...
在论坛找了一下图纸,点位图和原理图都有,修起来就爽了,拆机找到3VALWP16747571674758测量没有电压,查待机芯片RT8205工作...
标签: 笔记本维修   阅读全文
HP TNP-117无待机不触发求助
HP TNP-117无待机不触发求助
HP TNP-117无待机不触发求助,待机无3.3和5V,按开机键有0.01的跳变,刷了几个EC BIOS一样,无短路,请问这机是触发后才有3,5V的吗
标签: BIOS   阅读全文
n4050 不触发待机电流高
n4050 不触发待机电流高
n4050 不触发待机电流高0.25,线性3v5v 对地400-600.也不短路输出的电压都是6v多,芯片发烫, 5v的复合mos管换过,51125也换了5个了,还是电流高,没有反馈电路...
标签: 芯片   阅读全文
联想 E530 待机0.034不触发
联想 E530 待机0.034不触发
有待机0.034不触发,感觉待机有点高。先拆机大概测量对地电阻,当测到公共点...
标签: 维修   不触发   阅读全文
S405不触发待机0.02
S405不触发待机0.02
S405不触发待机0.02,3v5v待机没有。
标签: 不触发   阅读全文
联想G510P待机0.0219A,触发0.0449A不开机,给个思路...
测得待机3VALW和5VALW都有,触发后BIOS芯片UH52和UH53的8脚没有+3V电压,故BIOS尚未读取。S3和S5肯定也没法出来。求给个思路,谢谢 [size...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
SVF1431有待机不触发 开关没电
SVF1431有待机不触发 开关没电
广达HKC故障:不触发[size=16...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
关于E1-471G待机与触发问题
关于E1-471G待机与触发问题
今天修到一台宏基哦,有待机3.5V,没有一点触发动作,一点都没有,待机电流是0.02,接近0.03哦,把3.5V滤波换成钽电容,也有3.5V出来, 加焊IO,3.5V没有,但能...
标签: 问题   阅读全文
Lenovo IdeaPad S410待机0.01不触发维修
今天接到一个联想S410本子,待机0-01不触发。1670446触发后待机: 1670447然后掉电,又回到0.01,然后一切按套路,拆机,打...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
DELL 15-5548不触发 无待机电压
不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_EN和5V_EN只有2.2V 我感觉不正常 请问下各位 这个机器 公共电电压12V和EN1和EN2电压2.2V 这些...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
A1466 待机注解版 触发之前的时序
A1466 待机注解版 触发之前的时序
68)]我发现论坛好像没有关于苹果本的资料,大多数都是维修案例,分享大家一份A1466待机的注解时序,刚才发错了发到手机版块去了...
标签: 手机   阅读全文
A1466 待机注解版 触发之前的时序
A1466 待机注解版 触发之前的时序
我发现论坛好像没有关于苹果本的资料,大多数都是维修案例,分享大家一份A1466待机的注解时序 16684671668468...
标签: 维修   阅读全文
DELL M5110待机偏高可触发不亮机
不显示根据以往维修经验造成此类故障的可能性有...
标签: 维修经验   芯片   阅读全文
宏基V5-431有待机不触发
宏基V5-431有待机不触发
烧了下也没发现那有发烫的地方,再测试待机RT8223,5v,3V都有!开关角也有3.3V!心里想难道和联想一些机器一样毛病!于是拿起洛铁拆了,3V,5V待机钽电容,如图!...
标签: 不触发   阅读全文
