查看: 1385|回复: 0
ASUS X84H I3独显板号K43LY 待机0.02不触发
发表于 2018-3-24 11:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  快下班..来了台ASUS
拆掉电池,接电流待机0.02 按开关没任何反应..
     心想我也有天能碰到通病机器啊..
于是跟客户沟通说主板问题需要拆机检测,费用********.
  就这样愉快的达成共识,拆机
   这个机器好像得先有5V才有3.3V吧
所以直接测量5V电感阻值正常.通电测量电压0V 问题应该就在这里了吧.
    按照我自己的思路顺序就先测下 RT8206A 工作条件.
  VIN 19V正常
4脚0V 7脚0V.. 本来被这两天换个电池搞得没啥心情..哇,突然一下又觉得钱真TM好赚
     检测4脚 电压来源,原来是通过19V经二个电阻分压而来.
  测量4脚相连分压电阻 一端19V 到RT8206A这头却只有0.3V左右.
     那就换吧.把电阻通通换了,不喜欢测量阻值,找到有RT8206A的料板.换上电阻
    然后呢,可想而知,就好了呀...好了呀,
