- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
手里有一台DELL 15-5548 进水烧了几个电容 换了之后 公共点电压正常 无待机3V 5V 首先问下各位这个机器的公共点电压是12V左右 不知道正常不,我觉得应该是正常的。 不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_EN和5V_EN只有2.2V 我感觉不正常 请问下各位 这个机器 公共电电压12V和EN1和EN2电压2.2V 这些电压正常不呢? 待机芯片已经更换过了!
