当前专题: 有待机不触发
华硕M5A78L-M LX3 plus Rev1.03 待机正常 不触发
确实是不触发。一般我修到这种机子。首先就看看是否有断线。到处看。左看右看。确定无断线之后呢 就查IO跟绿线之间了。万用表。打到二极管档(我的跟蜂鸣档一起...
标签: 华硕   阅读全文
HP TPN-Q118待机0.02A,触发后0.03A求解~
TPN-Q118的机,待机0.06A,触发后电流为0.07A,发现待机偏大,查PU9,PU10的工作条件,发现PU10的11脚对地短路,断开此脚的对地电容PC228,上电待机0.02A,触发后...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1466待机0.020左右跳动,不触发维修
先在静态下看有没有发现:用万用表测主板上3V5V电感、公共点、内存、桥、CPU电感等对地阻值都正常。 那就接上电源,待机0.020...
标签: 自动上电   阅读全文
宏基E5-471 不触发 有待机
宏基E5-471 不触发 有待机
拆开吧,测3V 5V 有 开下机,3V 5V 马上掉下,测下51225工作条件,都有,保护了,换个芯片吧,换了还一样,看见两电容,电解的,想想这个爱坏,果然换了正常了。
标签: 不开机   阅读全文
联想G400无待机不触发,估计是通病吧!修到好几台这种...
253)]联想G400无待机不触发,拆机测试无3v5v。 [backcolor=rgb(228,240, 253...
标签: 158   阅读全文
联想G470不触发,无待机,LA6751P
同行拿来一台机器,首先咱们就是通电看看电流什么情况,无待机,不触发。查看了下这个机器通病是断线。但是粗略看了一番现在是公共端没有出来。昨天晚上太累了,...
标签: 芯片   不触发   通病   阅读全文
联想 Y430P 不触发有待机
联想 Y430P 不触发有待机
联想 Y430P 不触发有待机量了个个电压都有
标签: 不触发   阅读全文
三星S22B330HW LTM220MT09 待机0.002触发0.003
三星S22B330HW LTM220MT09 待机0.002触发0.003,准备刷个程序看下,好了给大家发程序
标签: 三星   阅读全文
华硕PRO4JS 无待机不触发维修
华硕PRO4JS 无待机不触发维修
华硕PRO4JS 无待机不触发维修 板号K43SV 3.0 不触发 量公共端19V正常 测3.3V 5V没有,无短路,测BIOS第八脚无电压 测EC边上5V降压3.3V管子 实测5V 正常 3.3V只有...
标签: 华硕   阅读全文
海尔t6主板待机5v电感发烫,不触发。3.3v5v都已经出来
废话不多说直接上图。17457251745726 17457271745728此处位置正是5v电感,待机偏高0.07 ...
标签: 不触发   通病   阅读全文
联想z41无待机,不触发,
联想z41无待机,不触发,
电容烧导致不开机,拆开一眼到看到电容换了掉 通电大短路,用烧机法烧出另外一颗电容超烫,两颗电容一换搞定,装机测试 1745306...
标签: 不开机   不触发   阅读全文
华硕A43S不触发待机通病得到验证
华硕A43S不触发待机通病得到验证
ASUS A43S 板号K43SD REV 4.1 故障有时能触发正常开机 进系统无任何问题 关机后在开机就触发不了 经查 5V待机正常 3.3v无电压 EC没有发出开启3.3v模拟量信号 ...
标签: 华硕   阅读全文
G460待机0.03不触发
G460待机0.03不触发
板号LA-5751P1743827接电源待机芯片...1743829待机正常1743830装进开机触发亮机 1743831
标签: 芯片   不触发   阅读全文
N43SL待机0.02不触发,通病排阻小修
裸板插电待机电流0.02A,按开关无任何反应,测试3V、5v电压也正常、开机键到EC正常,有3.3V跳变,EC各供电脚3.3V正常。PM_PWRBTN#、PM_RSMRST#都没有,电压, ...
标签: 华硕   阅读全文
福利 e1-471g 待机 0.02左右 不触发 通病
机器别人刷过bios 看着其他没动过,拆机测量 待机 条件正常↑,不出 PCH_RSMRST#DNBSWON#无跳变 维修过程省略。故障为 EC 到 bios芯片 u6 2脚 断线 直接飞线 ...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
二修华硕N551J“触发后神秘消失的待机3/5V”
故障表现:触发后待机3/5V消失,且待机电流偏高;待机芯片发烫 1、快速拆机,先来张版号:1741770 2、上电触发,抓3/5V电感后端波形,其中3V...
标签: 158   阅读全文
e40待机001不触发
e40待机001不触发
5v芯片好着,另一头是通到19v保险,把断线处接上上电触发,接屏亮机,小弟技术有限,说的不好请不要笑话1737830 1737829
阅读全文
联想t61p高分屏有待机不触发
联想t61p高分屏有待机不触发
我的联想t61p的高分屏,本来上电自动开机,后来我关机后没拔电源放那里一天,下班回来就开不了机了~电流0.001不触发,该怎么修~
标签: 开不了机   阅读全文
HP CQ40 不触发 有待机
HP CQ40 不触发 有待机
173566717356681735669
标签: 130   阅读全文
联想FM1主板不触发。南桥1.2V待机无电压秒杀。
接修联想品牌电脑一台,不触发,手摸IO,南桥无烫手迹象,测试卡的3VSB待机灯也亮,表明3 5v待机正常,AMD的主板南桥一般都有个1.2V的待机,3VSB转换而来,此板...
标签: 芯片   阅读全文
