查看: 3254|回复: 12
宏基E5-471 不触发 有待机
发表于 2018-8-7 17:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E5-471 同行拿来的,拿来不开机,说有时电池能开,上电试下,0.06开下掉到0.04没反映。 拆开吧,测3V 5V 有 开下机,3V 5V 马上掉下,测下51225工作条件,都有,保护了,换个芯片吧,换了还一样,,看见两电容,电解的,想想这个爱坏,果然换了正常了。
发表于 2018-8-7 18:10:38 | 只看该作者 �
这种电容有示波器一抓一个准
发表于 2018-8-7 18:15:17 | 只看该作者 �
S5信号 看下
发表于 2018-8-7 18:15:20 | 只看该作者 �
一般先换电容
发表于 2018-8-7 18:31:06 | 只看该作者 �
没短路就拆电容
发表于 2018-8-7 20:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富
发表于 2018-8-8 00:21:58 | 只看该作者 �
是不是进水了哦。
发表于 2018-8-8 14:11:56 | 只看该作者 �
如果不是短路的,或者有时有待机有时没待机,又或者瞬间有待机电压的,我一般都喜欢换滤波电容
发表于 2018-10-19 12:47:35 | 只看该作者 �
还没遇到过  先收藏了
发表于 2018-10-19 12:48:21 | 只看该作者 �
还没遇到过  先收藏了
发表于 2018-10-19 13:15:10 | 只看该作者 �
通病吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-19 15:04:30 | 只看该作者 �
                 acer通病。。。
发表于 2018-10-19 15:54:56 | 只看该作者 �
你说的是 3V5V滤波电容吧
