查看: 2685|回复: 13
[华硕]
华硕PRO4JS 无待机不触发维修
发表于 2018-7-28 16:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PRO4JS 无待机不触发维修  板号K43SV 3.0   不触发    量公共端19V正常     测3.3V   5V没有,无短路,测BIOS第八脚无电压   测EC边上5V降压3.3V管子    实测5V 正常   3.3V只有2.4V左右   更换五角管  OK!
发表于 2018-7-28 16:28:55 | 只看该作者 �
此五角管   三角是5V供电    4角是3.3V输出
发表于 2018-7-28 16:42:09 | 只看该作者 �
嗯   感觉修的好快啊v
发表于 2018-7-28 17:21:50 | 只看该作者 �
历害!
发表于 2018-7-28 17:50:14 | 只看该作者 �
BIOS供电不是+3.3V_ALW过来的吗?
华硕还要5V再降压啊?
发表于 2018-7-28 18:10:56 | 只看该作者 �
这个管子有什么 作用这个管子有什么 作用这个管子有什么 作用这个管子有什么 作用
这个管子给EC待机电路供电,必须要的啊  详情 回复 发表于 2018-7-28 20:22
发表于 2018-7-28 20:22:20 | 只看该作者 �
这个管子给EC待机电路供电,必须要的啊
发表于 2018-7-28 21:08:14 | 只看该作者 �
反馈你量了吗   反馈是多少      这个没有遇到5脚芯片坏  但是反馈出现问题我遇到过
发表于 2018-7-28 21:13:29 | 只看该作者 �
高手{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}{:mocs_48:}
发表于 2018-7-28 21:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,这个问题还是比较好修的
发表于 2018-7-28 22:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个算华硕通病来!我都是换华硕主板3.3转2.5那种ic
发表于 2018-7-30 13:25:10 | 只看该作者 �
按不触发查基本能解决!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-30 16:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断的?从bios到五角管
发表于 2018-7-30 17:43:36 | 只看该作者 �
