查看: 4560|回复: 32
HP TPN-Q118待机0.02A,触发后0.03A求解~~~
发表于 2018-8-9 20:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天遇到一个台HP TPN-Q118的机,待机0.06A,触发后电流为0.07A,发现待机偏大,查PU9,PU10的工作条件,发现PU10的11脚对地短路,断开此脚的对地电容PC228,上电待机0.02A,触发后电流为0.03A,比之前小一些了,量得PU9的PL22 3。3V正常,PU10的PL24只有1.8V,此电感应该输出5V才对,测量PU10的1脚供电19V,6脚5V,11脚5V。13脚3.3V,7脚1.8V,应该说条件都满足了,正好发的有新芯片,换了两个,还是一样的问题,一直不清楚为什么PU10的条件都有了输出才1.8V,求解~~~
发表于 2018-8-10 09:36:18 | 只看该作者 �
这个本子补上电容才能开机
这个电容起到什么作用有没有大神给我讲解一下
谢谢
发表于 2018-8-9 21:11:02 | 只看该作者 �
3楼说的对,把PC228补上就亮了,谢谢大师~~~~FB的四个元件都没装,所以不用考虑FB电路~~~~~~附上亮机图,谢谢大家~~~
我当初也和楼主你一样,查论坛是有这通病,但我也是不知道拆掉要装上,哈哈,后来才知道  详情 回复 发表于 2018-8-10 15:04
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-9 20:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把pc228补回去就可以了      板号r63   通病来的
老铁没毛病,就是VCC这个电容腐蚀了,很多人以为拆掉就可以了,但是还是要补回去  详情 回复 发表于 2018-8-10 15:01
发表于 2018-8-9 20:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量这条线上的并联的电阻电容
发表于 2018-8-9 20:43:54 | 只看该作者 �
看看12脚的反馈有无问题,再看看pl24后级有没有短路情况
发表于 2018-8-9 21:14:33 | 只看该作者 �
11角的电容装上了吗...................................................
发表于 2018-8-9 21:28:40 | 只看该作者 �
的确是通病来的    只拆开键盘就可以修好了
发表于 2018-8-9 21:42:20 | 只看该作者 �
进来学习学习,
发表于 2018-8-9 22:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错  就是只拆开键盘就可以修好了
发表于 2018-8-10 00:17:17 | 只看该作者 �
这个电容的作用是什么呢?
发表于 2018-8-10 08:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉的电容在补一个回去,有的电容是不能少的
发表于 2018-8-10 09:02:11 | 只看该作者 �
这个电容不是起滤波的作用吧,这个芯片的11脚应该有定义的,具体不知道是起什么作用,有哪位大神解释一下吗?谢谢!
发表于 2018-8-10 09:12:15 | 只看该作者 �
楼主已经修好了
发表于 2018-8-10 09:23:11 | 只看该作者 �
这个机器上次遇见一个板层有问题的,直接从里面烧穿了。这个机器有这个电容的通病。
发表于 2018-8-10 10:13:40 | 只看该作者 �
断开PL24后级接上一个5V看电流以确定后级无问题在来查此电路。
发表于 2018-8-10 13:52:23 | 只看该作者 �
PC228是芯片内部供电的一个滤波电容  没了它导致内部供电不平稳
发表于 2018-8-10 13:57:34 | 只看该作者 �
看后几点呀有没有拉低了,,,,,,,,,
发表于 2018-8-10 15:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 15:04:30 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2018-8-9 21:11
3楼说的对,把PC228补上就亮了,谢谢大师~~~~FB的四个元件都没装,所以不用考虑FB电路~~~~~~附上亮机图,谢 ...
