当前专题: 有待机不触发
a466 进水待机0.03A不触发小修一例
插电灯亮0.03A EC已经动作了 这机器不插电池自动开机1778737查南桥待机vccrtc正常 既然已经EC动作了在查南桥条件 看图发现pp3v3_sus 无 测试了...
标签: 不触发   阅读全文
acer e1 531待机0.12能触发
接电源 待机偏高,但是能触发,上电到0.18,拆机量3 5v正常,用手摸 发现南桥发热,测量南桥未发现短路,看来重点看3 5v后继,一测量问题出来 此机 通电后u21 3....
标签: 芯片   阅读全文
联想昭阳e47a有待机不触发
联想昭阳e47a有待机不触发
联想昭阳e47a有待机不触发,测试无短路,有3v5v。按下开关有跳变。反正有bios就先刷了一个。没用。老老实实查吧。首先当然是rtc电路了。电池有电, ...
标签: 222   阅读全文
装电池待机偏高 0.058 不触发(已修复)
不触发 一开始以为是电池了,换了,还是一样,充电芯片的小板换了,还是一样。老老实实查吧,这个故障第一次碰到有点奇怪,心量没有底,能不能修好。...
标签: 芯片   阅读全文
HP G6 无待机 不触发 求正确EC BIOS
HP G6 无待机 不触发 求正确EC BIOS 论坛下载了好几个都不行
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想E430有待机不触发通病
联想E430有待机不触发通病
主板型号:LA-8131P 1.0 问题是 插电有待机 但是不错发【三台】拆机下来测试 待机电压 3V5V 正常 其他信号也正常 短接开机能开机 问题在于开关小主板上面 刮开...
三星r428待机0.18不触发
三星r428待机0.18不触发
相信这个机器大家不陌生,待机0.18,3 5v芯片发烫,本不是3 5v问题,而是南桥背面贴纸下电容坏导致拆掉即可,想着一定是如此,拆开一看有一点意外,南桥附近有...
阅读全文
x230待机0.01不触发
x230待机0.01不触发
这个机器不触发的修的不少,进水出现此问题的占多数,打开一看,没有进水,个人习惯,喜欢看看ec有没有腐蚀什么的,如图 1774261ec108根109脚...
标签: 222   阅读全文
X130E待机0.01不触发
X130E待机0.01不触发
开机触发,(由于烧鸡烧不出来,就怀疑这个+3v_rtc可以不要,不装电阻即可,拆掉) 17742561774255装屏上电进系统测试,两个...
标签: 130   阅读全文
一台DELL 4110不触发待机电流0.006
再仔细用眼看看吧,突然发现USB接口处有个电容被腐蚀,1773900直接去掉后待机正常0.009,触发已亮机1773901
标签: 不触发   阅读全文
联想G400 有待机不触发
联想G400 有待机不触发
啥都不说,先干BIOS。干了还是一个样,再用风枪加热了下南桥。还是一样,不要问我为什么要加热南桥哦。 [font=...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕k45v触发不亮屏,待机电流0,触发电流到1a左右,...
REV:1.0故障现象:触发不亮屏,换内存也不行。接可调电源,待机电流瞬间到0.020-0.030,然后掉为0。 触发后,...
标签: 华硕   阅读全文
联想U410,触发无反应,无待机。
联想U410,触发无反应,无待机。
拆机查看主板,有明显维修痕迹,待机芯片换过,EC旁的bios也被刷过。通电为0.002,待机3v5v都没有。开机接口没电压 2.测量待机芯片基本条件,都正常。既然被换过...
标签: 芯片   维修   BIOS   电脑   阅读全文
犀利维修V星H81M-P33不触发维修,待机3V来自3个电路的...
扣下CMOS放电,然后通电短接开关,依旧不触发,测了下是IO没给桥开关信号,想起刚才查3VA的时候看到3VA好像有转给IO一个3V,心里便有数了 你妹的,看我怎么修理...
标签: 214   阅读全文
DELL 14-3458 待机0.052不触发
DELL 14-3458 板号:14216-1 待机0.052不触发.拆机发现待机芯片TPS51225发烫.测试12脚有19v 线性3v5v都有。en型号正常。就是没有3v5v。直接先换了一个51225.还是...
标签: 芯片   阅读全文
X450V X450VC笔记本不触发,5V待机只有2.2v。
不触发,5V待机只有2.2v。发现本站有好多小伙伴们遇到同样的问题,有的说BIOS问题,有的说写了BIOS还是一样,当时也怀疑BIOS写了故障依旧。测了5V也没有短路。我...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
战神Z7 6-71-P6500-D03 不触发待机指示灯亮橙色
战神Z7 6-71-P6500-D03 不触发待机指示灯亮橙色 按开关键没有反应 待机只有3V 无5V 按开关也没有换了个IO 芯片带程序的故障依旧 这个机器开机后产生5V 才能出发 ...
标签: 芯片   阅读全文
惠普c116 LA-b971p有待机不触发维修
前几天接了个惠普的笔记本,接电源有待机0.014v按开机键没反应。好久没修板了,先在论坛临时补习一下:lol:lol:lol,发现论坛根本就没有这机子的资料,:'(图纸也...
华硕A550C待机正常,触发到0.030A维修
故障:待机正常,触发到0.030A不显示(这么低的电流,肯定不显示的)观察主板上充电芯片、南桥附近有进水痕迹。17604571760458[/...
标签: 华硕   阅读全文
修好华硕K54LY 2.1 笔记本 不触发 待机3V 只有0.26V的...
华硕K54LY 2.1 笔记本 不触发 待机3V 只有0.26V 5v无电压。拆板出来,待机电流0.03A 还是不触发,待机IC为RT8206A 27脚开启电压为0.18V 根据图纸追查,(有图纸...
