查看: 3241|回复: 9
联想昭阳e47a有待机不触发
发表于 2018-9-29 10:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳e47a有待机不触发,测试无短路,有3v5v。按下开关有跳变。反正有bios就先刷了一个。没用。老老实实查吧。首先当然是rtc电路了。电池有电,
d21后面+3V_RTC3.3v正常。在桥后面找到J1  J2(这两个最容易找了)测试J1正常3.3v,J2只有0.7v左右,这里不对!测电阻R491阻值20K,没问题,那不是桥拉低就是电容C561有问题。仔细看了下发现是电容有电腐蚀了。直接去掉后电压回复正常。开机上电亮机!
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-29 10:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机还是一步一步查条件
发表于 2018-9-29 12:33:02 | 只看该作者 �
给你加个分,就凭你愿意分享维修经验
发表于 2018-9-29 12:40:11 | 只看该作者 �
这个不进水,几乎都不会坏到这里。。。。。。。
发表于 2018-9-29 13:45:08 | 只看该作者 �
这款机器 估计是通病来的   收藏一下为好啊
发表于 2018-9-29 13:55:49 | 只看该作者 �
楼主,修得太好聊,厉害,服你聊
发表于 2018-9-29 15:10:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#不错。学习到了点东西。谢谢楼主
发表于 2018-9-29 16:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个妙了哦
发表于 2018-9-30 14:03:52 | 只看该作者 �
楼主,修得太好聊,厉害,服你聊
发表于 2021-6-30 16:23:29 | 只看该作者 �
基础的知识也是要学习的。
