查看: 2809|回复: 13
修好华硕K54LY 2.1 笔记本 不触发 待机3V 只有0.26V的机器
发表于 2018-8-16 19:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K54LY 2.1 笔记本 不触发 待机3V 只有0.26V 5v无电压。  拆板出来,待机电流0.03A 还是不触发,待机IC为RT8206A  27脚开启电压为0.18V 根据图纸追查,(有图纸就是好查),查到这里这个5脚的IC 无输出,拆掉后 VSUS-ON 连0.18V都没有,于是又装上,VSUS-ON有3.3V了,待机电流变为0.02A了 一测待机3V 5V都有了。难道加焊一下这个5脚IC 好了。。。刚好这时有个顾客又送一台其他的笔记本过来,于是这块先放在这里先了,30分钟回到这块板 再插电试,黑哦,又没有待机3 5V了。。一查又是这个5脚IC无输出了。。。干脆去找一个换上去吧,但不懂这个IC型号,于是在华硕的料板上找了一个类似的5脚 试着换上 果然OK了。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分
发表于 2018-8-16 20:02:12 | 只看该作者 �
不管技术,反正就好了就是牛~~~~~~~
发表于 2018-8-16 21:07:16 | 只看该作者 �
华硕的点位图图就是好用,线路,型号脚位都一清二楚
发表于 2018-8-16 23:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是华硕专用转换 芯片 5to3.3
发表于 2018-8-17 06:28:17 | 只看该作者 �
这是单路2输入正与门,希望能帮到你
谢谢您的帮助。衷心感谢论坛每位热心帮助的维修同行或爱好者!  详情 回复 发表于 2018-8-17 14:49
发表于 2018-8-17 10:10:35 | 只看该作者 �
EC 的 3VA-EC供电的
感谢热心的人士指导,衷心感谢论坛每位热心帮助的维修同行或爱好者!  详情 回复 发表于 2018-8-17 14:48
发表于 2018-8-17 14:48:52 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-8-17 10:10
EC 的 3VA-EC供电的
发表于 2018-8-17 14:49:12 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-17 06:28
这是单路2输入正与门,希望能帮到你
发表于 2018-8-17 17:29:58 | 只看该作者 �
最清晰的就是追寻源头,直接更换彻底解决,稳定。我也遇到类似的这个问题,当时问题解决了,回去后客户又反应不行了。就是因为没有找到确定的问题,。像你这样还是比较好的。
发表于 2018-8-17 18:31:04 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2018-8-18 14:58:56 | 只看该作者 �
佩服楼主 ,先收藏了  下次碰到可以参考一下
发表于 2018-8-21 11:23:11 | 只看该作者 �
华硕的机器没图纸  修起来很蛋疼啊
发表于 2018-8-21 14:36:58 | 只看该作者 �
不错不错 ,思路清晰
发表于 2018-8-21 15:02:00 | 只看该作者 �
不管技术,反正就好了就是牛不管技术,反正就好了就是牛
