查看: 1188|回复: 5
a466 进水待机0.03A不触发小修一例
发表于 2018-10-6 11:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来主板进水先洗板烤板 这些省列..........
插电灯亮0.03A EC已经动作了 这机器不插电池自动开机
查南桥待机vccrtc正常
既然已经EC动作了在查南桥条件 看图发现pp3v3_sus 无 测试了下对地阻值短路0欧
呵呵笑了 拿出神器放大镜走一遍呵呵发现问题更换收工.
亮机图送上
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-6 20:28:26 | 只看该作者 �
这是分段法测量,不错!是个电容短路了吧?
发表于 2018-10-6 20:54:57 | 只看该作者 �
这放大镜打了马赛克啊,怎么这么糊啊
发表于 2018-10-7 07:26:22 | 只看该作者 �
放大镜照不好就模糊
发表于 2018-10-7 08:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵你个大头鬼,还好不是cpu短路了
发表于 2018-10-7 10:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 不错 这个用肉眼应该都看得出来吧
