查看: 1157|回复: 0
[已解决]
acer e1 531待机0.12能触发
发表于 2018-10-2 17:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源  待机偏高 ,但是能触发,上电到0.18, 拆机量3 5v正常,用手摸    发现南桥发热,测量南桥未发现短路,看来重点看3 5v后继,一测量问题出来    此机  通电后u21 3.3提前导通    u22  5v后段只有2.5v,故障点发现,两个都提前导通  ,U21控制极20v   u22控制极2.5v,u22控制极   是一个6脚芯片  q19 ,  测量q19与q25   分别对地阻值   发现q19偏低
  拆掉q19待机正常 ,  触发亮机  , 为了安全   旧版拆个类似电路芯片   。维修完成
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
城固宇电脑维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
