当前专题: 笔记本电源
笔记本电脑电源适配器如何改输出电压呢?
笔记本电脑电源适配器如何改输出电压呢?
笔记本电脑电源适配器如何改输出电压呢?如TOSHIBA AC ADAPTER 19V改成为16V电压输出。如何实现呢?
笔记本维修电流表电源头子不能乱用!
笔记本维修电流表电源头子不能乱用!
今天修了一台HP G4笔记本用成DELL的电源头子了,电流0.9修了老半天发现适配器检测电路小电阻发烫,经师傅指点才发现电源头子用错了,它俩有什么区别吗?
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本电源有电压无电流,求指点
笔记本电源有电压无电流,求指点
因为是笔记本电源所以电容不多,在下把所有电容都取下测试过容量都正常 求大哥们指点下这类情况主要更换那些部件1059867
DELL笔记本电源输出时短路,使笔记本使用发热很烫,...
DELL笔记本电源输出时短路,使笔记本使用发热很烫,电源应该怎么查找?谢谢告知
联想方口的电源笔记本不过保护隔离
联想方口的电源笔记本不过保护隔离
万用测了一下直接换了就好现在新式联想方口的电源笔记本 1046040...
典型笔记本电脑开机电源时序图
典型笔记本电脑开机电源时序图
这是开机电源时序模块图。分为7大步骤,他们之间存在严格的逻辑关系。整个加电开机过程,很有层次感。第一步,按下电源按钮,NBSWON#信号,低电平有效,传递给EC...
标签: 时序图   阅读全文
dell笔记本电源适配器大电容电压过高
dell笔记本电源适配器大电容电压过高
今天拆了台dell笔记本电源适配器,无输出,拆开发现大电容已经爆浆,电路板上都残留电解液,换个小点的电容后又发现保险管也短路了,怕其他地方短路就先用灯泡...
标签: 电压过高   阅读全文
比较新的笔记本刚插上电源时3/5V的待机
现新笔记本电脑待机的时候很多都没有3/5V的供电,应该基本都采取了苹果笔记本的待机的一种方法,先给3/5V芯片主供电和线性开启信号,当3/5V芯片有了线性开启信号...
戴尔N5110笔记本使用一切正常,关机电源灯一直亮
戴尔N5110笔记本使用一切正常,关机电源灯一直亮,风扇一直在转,求大神解救方法
关于惠普笔记本电源指示灯的问题
关于惠普笔记本电源指示灯的问题
是不是惠普的电源指示灯亮了,才代表所有的待机条件满足了呢,手上一个4446S,插上电源后,灯是闪一下白色再闪两下黄色,再插上电池的话就是黄色灯长亮了,拿掉...
笔记本原装充电器正常,用可调电源只能充电,开机就掉...
最近碰到这样的情况有好几次了,一些稍新一点的笔记本,用电池好好的,开机正常,再插上可调电源,一开机电流就掉下来了(机子还在用电池继续开机),用原装的又...
遇到一个三星笔记本535u3c用电池不开机用可调电源正常...
哪位大师遇到这个情况电池有电就是不开机 充电芯片是bq735 帮忙看看
苹果笔记本接可调电源怎么不行啊
苹果笔记本接可调电源怎么不行啊
今天修一个苹果笔记本开机无显示,裸板带风扇,用原装电源可以触发,从可调电源飞线到主板电源接口,有待机,但不触发,朋友们怎么解决的啊,着急
联想一笔记本电源电容代换
联想一笔记本电源电容代换
原来接的是420v120uf的电容,找不到120uf用80uf的可以吗
海尔T68D型号笔记本单用电池开机掉电保护,同时插上...
这种情况是不是电池接口供电测试点对地阻值或对应放电管出现故障?有修到过此机器的大神,指导下。
三星笔记本电源输入电压拉低摘掉CPU后电压正常
我的三星笔记本RV411出现短路问题 适配器输出是19V供电查到板子上测输入只有1.2V 然后CPU周围芯片和MOS管发烫 摘掉CPU测电压正常19V了 CPU的供电也是19V 不知道...
标签: MOS管发烫   阅读全文
笔记本适配器电压19V,用可调电源调低到电池电压可以...
笔记本适配器电压19V,电池的电压却只有7.4V,如果我用可调电源把外接适配器电压调低到7.4V,笔记本能正常工作吗?我个人觉得只有ACIN信号检测不能通过,还不能...
无损秒拆苹果笔记本电源适配器(全球首发)原创作品
宋体]无损秒拆苹果笔记本电源适配器(全球首发@台达科技)原创作品图片太大还在编,等一下 文件...
联想G460笔记本插电池开机再插电源适配器会出现5A大...
今天跟老板娘400块收了个联想G460的笔记本,是独立显卡的,CPU是I3-350M的,机器到手就装上自己的硬盘做了个系统,什么都是正常的,声音也有网卡也有,显卡什么...
宏碁4552笔记本插电源没反应,电源是好的。
本帖最后由 jaxwolf 于 2015-10-30 14:22 编辑宏碁4552笔记本插电源没反应,灯补亮,电源是好的。电池没电。
